查看: 10282|回复: 99
[已解决]
小修笔记本HP G4 掉电通病 DAR13JMB6C0 REV:C
发表于 2016-3-31 13:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               昨天晚上下班前接了一台 HP G4 的笔记本 ,板号DAR13JMB6C0 REV:C,故障是 电流到 0.9左右掉电。很郁闷啊,掉电,【迅维】搜了一下发现竟都是没有搞定的.心里凉凉的。
        今天拆了HPG4 检查主板,问题发现了,PL25的电压只有 0.5V,肯定不对,一般对图纸,这个是总线供电1.05V,怎么会只有0.5V呢,加成 反馈回路的电阻,发现全正常,RT8240的供电,开启电压都有,晕哦,啥问题呢,图纸上的 11脚是 TON,通过一个 P191到 H_VTTVID,发现 原来TON是 SB发出的。
             不管三七二十一,三板斧先砍下去 呵呵,成功了.
             本贴木有技术含量,就是一点苦逼的BGA大发,祝以前那些论坛上没修好的,看了此贴顿然醒悟,接到此问题的发大财,回此贴的发大大大财,加分的立马走桃花运。
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
清风a小丫 + 2
spwwan + 2 若扣分不自由,则加分无意义
神秘刺杀者 + 2
beijinghanqiang + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-31 13:31:16 | 只看该作者 �
不错的经验,下次遇到试试。
发表于 2016-3-31 13:34:41 | 只看该作者 �
楼主这三板斧,还是很历害啊
发表于 2016-3-31 13:37:08 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2016-3-31 13:44:34 | 只看该作者 �
苦逼大法也是要技术的,还有就是如果有示波器应该看到电感前后端的区别,TON不对引起的桥不对吗.感觉不像.
电感两段的波形不正常,频率很低  详情 回复 发表于 2016-3-31 14:29
发表于 2016-3-31 14:05:06 | 只看该作者 �
TON 跟桥有什么 关系
TON 是南桥的 H_VTTVID信号控制的,这个和CPU的 VID信号是一样的啊  详情 回复 发表于 2016-3-31 14:34
发表于 2016-3-31 14:29:36 | 只看该作者 �
电感两段的波形不正常,频率很低,TON是占空比控制啊,怎么会不影响电压呢?
发表于 2016-3-31 14:31:28 | 只看该作者 �
学习了 下次遇到可以 看看
发表于 2016-3-31 14:34:34 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-3-31 14:05
TON 跟桥有什么 关系
TON 是南桥的 H_VTTVID信号控制的,这个和CPU的 VID信号是一样的啊,就是确定总线电压的大小
发表于 2016-3-31 14:49:03 | 只看该作者 �
大哥大哥 您是加焊的吗 加焊吗 是加焊的对吧
嘿嘿,你懂的,换桥,我肯定就不写三板斧了,换桥还是点手工技术的,虽然我经常换  详情 回复 发表于 2016-3-31 14:50
发表于 2016-3-31 14:50:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-31 14:51:04 | 只看该作者 �
上BGA好了吧
发表于 2016-3-31 14:53:38 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-31 14:54:05 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2016-3-31 14:59:25 | 只看该作者 �
不错的经验,下次遇到试试。
发表于 2016-3-31 15:04:28 | 只看该作者 �
这机暗屏怎么修的
虚汗 了 屏接口  详情 回复 发表于 2016-4-5 15:53
屏借口问题  详情 回复 发表于 2016-4-5 15:51
屏线坏的多  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:38
G4暗屏我修过 屏线接口的问题 不知道你的是不是  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:16
发表于 2016-3-31 15:09:15 | 只看该作者 �
学习了,有时候共电不正常,搞下南桥就好
发表于 2016-3-31 15:16:50 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2016-3-31 15:04
这机暗屏怎么修的
发表于 2016-3-31 15:17:25 | 只看该作者 �
只要维修思路,清晰,就可以查到问题所在。
发表于 2016-3-31 15:17:33 | 只看该作者 �
南桥加焊好用的少啊   楼主还是很厉害的
楼主这是很有依据的干桥啊,相信干了没好,楼主也会先换下桥试一试的,学习了,楼主图纸读的很到位啊,电路基础很强。  详情 回复 发表于 2016-3-31 19:40
