接单顾客手机,说经常在车上充电,导致手机待机时也稍微发热,电池不耐用!1606750最右侧 黑色封胶的就是usb控制管松香发 熏得 它就是元凶开始...
CPU早就过了双手已经忍耐不住要修故障板了,从老师手中接过一张6代故障版就开始动手了!接电源就是大电流468ma不用说肯定pp_vcc_main主供电短路!当然有可能也是...
5.测量C2132是否有1.8V电压 PP1V8_SDRAM 6.测量C2130是否有1.1V电压 PP1V1_SDRAM 如果有电压不正常,多数为电源问题或者输出漏电。三:检查开机复位知否正常在TP...
接顾客iPhone6一部不开机,以为是黑屏进行强起无效,拆机上电发现短路,于是拆下主板,电源打到2V 电流2A 信号部分明显发热,拆屏蔽发现Q1403发热问题找到拆除短...
上屏开机试机,直接定在200MA白苹果定着,USB管发热,果断把USB控制管拆下换了个新的上去,然后再装屏试机,系统进去了,充电正常了, 通话等所有功能也都正常了...
iPhone6维修实例、进水不开机 加电、开机试机、电流定在750MA、用万用表测量电源IC的各路输出;又没有发现短路的地方,没法、只能用绝招了,用松香把主板熏白、 ...
wifi损坏造成手机电池费电维修 图3既然有负载大量消耗电流,肯定就会有发烫发热的表现。松香大法轻松找出元凶,原来是wifi发烫。...
left]收到朋友的一台iphone6手机,故障现象为冷机时触摸正常,用了大概2分钟后,触摸部分区域失灵,再用长点时间触摸就开始乱跳了。总结为两个故障: ...
