查看: 2441|回复: 7
[维修求助]
触摸发热
发表于 2017-6-12 23:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6  换了u2402 现在能触摸了 就是发热厉害u2402很烫手  这个点好像不接地吧  换了两个都是接地
发表于 2017-6-12 23:29:05 | 只看该作者 �
C2438是升压电容,正常1脚14V,2脚5.7V
有电压5.7 就是芯片烫的很  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:31
发表于 2017-6-12 23:31:27 | 只看该作者 �
有电压5.7
就是芯片烫的很
发表于 2017-6-12 23:34:21 | 只看该作者 �
这个脚也有阻值[img][/img]
发表于 2017-6-12 23:41:10 | 只看该作者 �
几路供电的值都正常吗?重点检查周边元件 ,特别是升压部分
发表于 2017-6-13 10:43:39 | 只看该作者 �
换个点位图吧,你这个点位图是错的,如果是你选中的的那个点短路的话,那是升压后的点14V左右的,这个点短路拆掉触摸芯片后打值,如果还短量一下C2438另一端会不会端,短就拆电容,拆完电容还短就是板层的问题了。
发表于 2017-6-13 12:18:15 | 只看该作者 �
短路了肯定发热。不行把4个电容都换了。还有这个短路竟然还有触摸?学习了。
发表于 2017-6-13 19:05:16 | 只看该作者 �
可以查一下外围电路有没有问题,有没有短路等
