当前专题: iphone6不开机
iPhone7不开机,电流50-(100-50-快速跳)200-50(-...
答:先检查一下基带电源2055040 ...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
iphone6 不开机 无显示 无背光
iphone6 不开机 无显示 无背光
iphone6 不开机 无显示 无背光 姓名:...
标签: 无背光   手机   阅读全文
iPhone6P不开机维修思路
iPhone6P不开机维修思路
发个帖子赚点分
标签: iPhone   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
iPhone6进度条跑满不开机
iPhone6进度条跑满不开机
刚开始打不开 我刷机之后就卡进度条 wifi模块拆了还是一样 wifi对地阻值全部正常 求大神解答
标签: iPhone   阅读全文
iPhone X手机不开机,140起跳定180几秒钟归零,一直...
答:检查电源输出供电对地值,LDO供电对地值。2042016手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992042017[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6触发100mA,电流定住不开机,是哪里的问题?
答:定电流的先刷机看报错。2040090手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992040091详情咨询客服...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6 Plus小电流不开机维修
Plus小电流不开机维修故障机型:iPhone6 Plus故障现象:小电流不过上盖 [font...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPhone7不开机,接电源按开机键有10mA电流快速归0,接...
答:手机怎么坏的,这个电流CPU没有工作,检查供电时钟和复位条件。2038716 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:...
iPhone 6代电池没电关机后小电流90ma不开机了,一直有...
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 6代机器,放一晚上不开机是什么问题?
答:同时检查有无漏电。[color=rgb...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7P不开机,加电不漏电,触发后开机电流瞬间1A...
答:BUCK供电短路检查一下,大概率上盖坏了。2037477手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992037478[/...
iPhone6代手机放一晚上不开机了,什么问题?
答:先换电池试试,同时检查有无漏电2036644 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6代电池没电关机后,小电流90mA不开机,一直有...
答:更换电池,另外,检查下电池检测脚。2036640 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6正常使用不开机,按开机键电流打不上去怎么办...
答:检查一下复位时钟,[color=rgb(68, ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 6s 换卡槽硬盘吹空焊导致不开机故障维修
iPhone 6S卡槽里面弹片断了不读卡,同行拿去一通吹,结果卡槽没搞好,搞的不开机。拿给我说能开机不显示,以经验感觉不能是开机不显示,加电看电流100定...
iPhone6 Plus 螺丝柱断线+码片断线导致不开机维修
【故障机型】:iPhone6 Plus 【故障现象】:不开机,客户反应摔过,开机反复重启,自己拆下屏幕后在装回去就不开机了。[/...
标签: 自动重启   阅读全文
iPhone手机不开机,报错4013怎么办?
答:刷机什么型号看下有没有修过可以换个硬盘刷。...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPhone 6Plus不开机故障维修
iPhone 6Plus不开机故障维修
6Plus不开机维修 【故障机型】:iPhone6 Plus ...
标签: 自动重启   阅读全文
iPhone 6P不开机,原硬盘刷机到20%换硬盘一直是dfu...
答:检查硬盘工作条件,硬盘和[color=rgb(68, ...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPhone8进水不开机,更换几个电容可以开机但白苹果...
答:I2C相关的重点检查,进水腐蚀的芯片拆下来重植或者更换。2029314手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   iPhone8   白苹果   白苹果重启   阅读全文
