当前专题: 电池不充电
联想E450 不充电,电池不触发通病维修
版号NM-A211。这板子修到过好多片保护隔离问题的,多数是不充电,电池不触发之类。通常电池也坏。换个充点芯片和电池就好了。
标签: 芯片   阅读全文
荣耀9i手机充电没反应怎么办?外置电源插电池座能开机...
答:手机充电没反应,首先检查充电器、数据线,然后排除外配,手机电池、尾插充电口、尾插小板、尾插主板排线等,如果还是充电没反应,就是主板问题,检查主板...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A5插充电器提示电池接触异常怎么办?
本帖最后由 迅维培训 于 2021-11-24 13:36 编辑OPPO A5插充电器提示电池接触异常怎么办?答:检测脚相连元件检查。2111491 [align=...
标签: 手机   阅读全文
小新潮7000-14IKBR 电池不充电
故障:不充电,单电池或适配器都可开机,系统可以检测到电池,但不充电.客户自己淘宝了一个新电池也是一样的不充电 维修:拆机检测BATT_CLK、BATT_DAT、BATT_TS...
标签: 214   阅读全文
Air 13.3 只能用电池开机,外界电源无法充电,不供电
朋友的小米AIR13.3笔记本,只能用电池供电,正常开机,运行也正常,就是无法用电源适配器供电,也无法充电,电池亏电后就自动关机了。2111325...
T490s电池不能开机,插充电器能开机,求维修思路,附...
自用的笔记本电脑突然坏了,表现是插上充电器后能开机,开机后系统也可以看到电池电量,看起来充电也正常,电量也在增长。就算充电到90%,如果拔掉充电器,立刻...
ViVO X7 Plus温度低不能充电,电池 排线 电池座都不是...
ViVO X7 Plus温度低不能充电,不是电池不是排线,不是电池座,尾插小板上有温度的信号吗?答:ViVO X7 Plus温度低不能充电,电池和小板排线排除后检查座子检测脚...
标签: 手机   阅读全文
华为手机充电标闪一下就没了,真的只是电池?...
4.还有的华为手机插充电器瞬间充电标闪一下就没了,有时显示充电不进电,还会提示温度异常,检测发现图中此点断线导致的,飞根线就能搞定。...
标签: 电压过高   手机   阅读全文
OPPO A8手机充电电池接触异常怎么办?哪里问题
OPPO A8手机充电电池接触异常怎么办?哪里问题 答:手机充电电池接触异常,先检查充电器或数据线、数据线接口是否损坏或氧化,接触不良导致无法充电。电池损坏也...
标签: 手机   阅读全文
雷蛇无线鼠标电池无法充电,充电接
雷蛇无线鼠标电池无法充电,充电接
雷蛇无线鼠标电池无法充电,充电接口更换依然不能充电,没有线路图,麻烦圈友大师看看是哪里的问题...不充电# 21080292108030[/...
标签: 不充电   阅读全文
HP TPN-Q173 不充电修成了插电源显卡掉针,用电池没事...
客户第一次过来是不充电,电池还有点电能开机正常使用,就是插电源不能充电,跟大家一样换电源,换电池,都不行,自然是拆机检查主板,表打了一通都没短路,重点...
标签: 保护隔离电路   刷BIOS   阅读全文
华为Nova5i手机不充电,换个电池还是提示这个不充电,...
华为Nova5i手机不充电,换个电池还是提示这个不充电,怎么办?答:华为Nova5i手机不充电,座子检测脚电池id检测相连的电阻和元件检查。2103765...
标签: 手机   阅读全文
联想小新潮7000不充电,单适配器和电池都可以正常开机
联想小新潮7000不充电,单适配器和电池都可以正常开机。拿过来的时候是电池正极短路,检查发现是EU2双MOS管坏了,订货换了后阻值正常,不充电。可调电源接上去...
标签: 芯片   阅读全文
dell G3 3579 LA-F611P 电池不充电
这次反应很快一切正常,本想这电池充电也好了,因为看不到电流 只能等会了,过了大概30分钟 看电池 还是没变 一点也没充。测电池充电电感电压15.6v 有点低不像是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
73V磷酸铁锂电池充电器减少功率求助指导
本帖最后由 mamczp 于 2021-10-18 20:29 编辑知名网站购买了金属壳73V73V磷酸铁锂电池充电器,标注5a 360w实际最大410w 小区充电收费改了按功率算收费...
标签: 芯片   阅读全文
OPPO R9手机充电慢电流有0.5a,换了电池尾插还是一样...
R9手机充电慢电流有0.5a,换了电池尾插还是一样,什么原因?答:OPPO R9手机充电慢,充电电感看下。2100534 2100537 [align=...
标签: 手机   阅读全文
Macbook pro A1425电池无法开机充电器可以开机
2100506今天有顾客一台苹果笔记本电脑送修,电池无法开机,接电源适配器进系统发现电池没法抓到2100503 拆开机器检查电池...
OPPO R9SPlus手机电池充电显示接触异常,充不进电哪里...
OPPO R9SPlus手机电池充电显示接触异常,充不进电哪里问题?答:OPPO R9SPlus手机电池充电异常,显示电池接触异常请咨询客服中心,先排除手机电池问题导致的手机...
标签: 手机   阅读全文
iPhone XS MAX手机不充电无电池数据,检测脚三角管短...
MAX手机不充电,电池无数据,检测脚三角管阻值正常,也短接了没用,连电脑不联机,是U2的问题吗?答:检测脚通关没有问题的话,就要处理USB管理了。...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A92S进水显示“充电异常”,查电池ID脚、NTC脚...
OPPO A92S进水显示“充电异常”,查电池ID脚、NTC脚阻值正常,什么问题?答:先排除所有外配,小板、电池这些。2099727手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
