查看: 5322|回复: 14
[MACBOOK]
Macbook pro A1425电池无法开机充电器可以开机
发表于 2021-10-13 23:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有顾客一台苹果笔记本电脑送修,电池无法开机,接电源适配器进系统发现电池没法抓到
拆开机器检查电池座子,没发现异常
这个电脑用的有年代了,就换了个电池结果故障依旧
就拆开主板检查
发现主板背面进水或者受潮腐蚀严重
刷下主板有几颗电阻掉了,
补上电阻测试ok,故障排除。
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-10-14 10:21:54 | 只看该作者 �
macbook真的好难修呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-14 09:42:13 | 只看该作者 �
1425修好要给EC附近和散热铁扫下灰 要不然EC要挂会返修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-14 09:41:42 | 只看该作者 �
A10849225471 发表于 2021-10-14 08:36
好像记得的苹果有部分笔记本不安装后盖也会电池不放电
螺丝开关      宏基华硕联想都有,苹果倒是没咋见
有的螺丝索好了 电池还是不识别客户之前能正常使用 19V 一个电容短路 短路修好了 电池不行了 重新装还是不行  发表于 2021-10-17 11:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-14 08:35:30 | 只看该作者 �
捡钱了
发表于 2021-10-14 08:36:25 | 只看该作者 �
螺丝开关 宏基华硕联想都有,苹果倒是没咋见  详情 回复 发表于 2021-10-14 09:41
发表于 2021-10-14 12:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2021-10-14 15:59:36 | 只看该作者 �
厉害 观察仔细
发表于 2021-10-14 16:54:49 | 只看该作者 �
苹果比较好的是图纸和点位齐全
发表于 2021-10-14 18:22:16 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2021-10-14 20:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸点位好办事
发表于 2021-10-14 23:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
借楼问一下,小米本本不接电池,不插电的情况下公共点有0.8电压,什么鬼,主板上cmos电池都没有
发表于 2021-10-15 14:44:24 | 只看该作者 �
就那EC进水的地方,刚好是充电的两组检测信号
