当前专题: 电池不充电
荣耀8c换个充电口不能充了,排线口有电压到 电池脚没...
荣耀8c换个充电口不能充了,排线口有电压到 电池脚没电压答...
标签: 手机   阅读全文
HP compaq 2210b用原机电池拨电源1分钟就断电,换新...
X宝淘了一块电池,可是上机后一直不充电,总显示为0%,旧电池用软件检测容量竟然为14mWh,充电有充电电流,新买的检测到容量29520mWh,充电一点电流都没有。...
标签: 掉电   阅读全文
求14275-1图纸 不充电 有检测到电池
标签: 不充电   阅读全文
华为P30 Pro手机不充电,充了闪一下电池座1k电阻掉了...
华为P30 Pro手机不充电,充了闪一下电池座1k电阻掉了,是不是会影响?答:华为P30 Pro手机不充电,充了闪一下电池座1k电阻掉了,会影响要补上去。...
标签: 手机   阅读全文
surface pro4 1724 x911788 电池不开机 外接电源可以...
surface pro4 1724 x911788 电池不开机 插电有充电电流 开机后进系统显示正在充电,拔掉电源瞬间断电。检测电池放电电路二极管PD5501 断路,这个二极管去笔记本...
Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 用电池可以开 用电源现在...
Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 用电池可以开 用电源现在不充电 电池电现在也没有 现在也不开机了 21506722150673[/attach...
标签: 不开机   阅读全文
DELL G3 3579 充电器和电池单用可以开,全接完开不了
DELL G3 3579 充电器和电池单用可以开,全接完开不了,谁遇过,是不是BIOS,但BIOS也写过,都不得
标签: BIOS   阅读全文
戴尔5370 不充电 外接不开机 电池可以正常触发故障...
Hei,Tahoma,SimHei,sans-serif]接到一台戴尔灵越Inspiron5370,故障为用电池可以正常开机,外接电源不充电不开机 待机电流为0,始初以为不过隔离保护,但测量...
标签: 不开机   阅读全文
业余维修 宏碁V3-571G 电池不充电 适配器和电池能正常...
21443194脚24V输出正常,待机正常2144329接上电池后,还是不充电 电压数据都正常,又网购BQ25A换上,果然涛声依旧 又仔细观察,...
标签: 笔记本   214   阅读全文
电池检测插充电器一下就不显示充电了,图纸中的元件不...
电池检测插充电器一下就不显示充电了,图纸中的元件不装可以吗?如果要补这是多大?答:防静电二极管可以不要。2143479 手机维修技术交流QQ群...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone 8能开机,手机不充电,检测不到电池,怎么办?
iPhone 8能开机,手机不充电,检测不到电池,怎么办?答:电池检测脚相连的元件检查一下,两个三极管先看可以短接。2143259 [font...
标签: 手机   214   阅读全文
苹果笔记本电脑A1398,插电池充电灯不亮
苹果笔记本电脑A1398,12款D2,插上电池,充电灯不亮,拔下电池,充电灯亮。插出主板量测主板充电相关电路,发现发现Q7030第五脚对地阻抗异常,阻抗偏低,拆件...
标签: 充电灯不亮   笔记本   阅读全文
vivo X27手机电池开机后就关机,插充电器开机正常,...
vivo X27手机电池开机后就关机,插充电器开机正常,哪里问题?答:手机电池开机后就关机,识别电池量有问题,先排除外配,更换电池,尾插排线,检查检测脚相连...
标签: 手机   214   阅读全文
华为畅享9手机显示充电但电流很小,然后电池就显示...
华为畅享9手机显示充电但电流很小,然后电池就显示百分之一电量,什么问题?答:换电池,然后检查电池座子检测脚相连元件。2141514手机维修...
标签: 手机   214   阅读全文
FX504 更换主板后 电池无充电解决方案 待验证!
问厂家更换主板后提供的 待验证!
标签: 主板   阅读全文
黑鲨4装电池电量显示为0,手机不充电怎么修?
黑鲨4装电池电量显示为0,手机不充电怎么修?答:排除电池后检查电池检测脚相连元件。2134568 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
华硕x555l哪个螺丝涉及电池充电的?
华硕x555l哪个螺丝涉及电池充电的?
华硕x555l哪个螺丝涉及电池充电的?a540u和a480u,有大神有图吗?
标签: 华硕   阅读全文
手机安电池插充电器充电图标闪一下就没有了,亮红灯,...
手机安电池插充电器充电图标闪一下就没有了,亮红灯,哪里问题?答:手机安电池插充电器充电图标闪一下没了,是没有识别到电池,排除外配后,检查电池座子检测脚...
标签: 手机   阅读全文
VIVO S9提示无法充电联系售后,换了电池跟尾口都不行...
VIVO S9提示无法充电联系售后,换了电池跟尾口都不行,是哪里问题?答:检查电池座子检测脚,排除检测脚相连元件。2133017手机维修技术交流QQ...
标签: 手机   阅读全文
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有...
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有0.40电流,这是哪的问题?答:换电池,同时检查电池座子检测脚相连元件。2132794手机维修...
标签: 手机   阅读全文
