查看: 1509|回复: 12
[笔记本电脑]
华硕x555l哪个螺丝涉及电池充电的?
发表于 2022-3-23 01:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x555l哪个螺丝涉及电池充电的?
a540u和a480u,有大神有图吗?
发表于 2022-3-23 08:35:03 | 只看该作者 �
搜索论坛  X55L高清无码图 试试·········或者某宝看这个图片
发表于 2022-3-23 10:18:13 | 只看该作者 �
华硕螺丝开关一般拧螺丝的位置是分开的,长得跟断节点一样,然后那颗螺丝带垫片
请问你有图吗。。。  详情 回复 发表于 2022-3-23 13:00
发表于 2022-3-23 13:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问你有图吗。。。
发表于 2022-3-23 18:26:26 | 只看该作者 �
这个型号没有这样的螺丝。你的不充电的话不是板坏就是电池坏了
A450U呢有没有这个情况?  详情 回复 发表于 2022-3-25 16:08
发表于 2022-3-23 18:38:58 | 只看该作者 �
裂开的
发表于 2022-3-23 18:39:19 | 只看该作者 �
有的在背面 有的在电池附近
发表于 2022-3-24 02:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池健康90%多,应该可以。
发表于 2022-3-24 22:57:16 | 只看该作者 �
能不能放电?
有没有充电电压?
发表于 2022-3-25 16:08:38 | 只看该作者 �
A450U呢有没有这个情况?
发表于 2022-4-3 09:52:06 | 只看该作者 �
电池口旁边那个,带*的
是主板处,还是外壳处?  详情 回复 发表于 2022-4-3 23:12
发表于 2022-4-3 23:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wujc8381 发表于 2022-04-03 09:52
电池口旁边那个,带*的
是主板处,还是外壳处?
发表于 2022-4-9 15:36:45 | 只看该作者 �
X555L没螺丝影响充电
