查看: 2509|回复: 12
DELL G3 3579 充电器和电池单用可以开,全接完开不了
发表于 2022-6-3 14:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL G3 3579 充电器和电池单用可以开,全接完开不了,谁遇过,是不是BIOS,但BIOS也写过,都不得
发表于 2022-6-4 11:41:31 | 只看该作者 �
能充电吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-4 10:00:21 | 只看该作者 �
隔离管都正常,充电芯片也换过了,是95522
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-4 01:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离  充放电管  检流电阻  都看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-3 20:35:13 | 只看该作者 �
隔离管检查了吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-3 20:23:42 | 只看该作者 �
看看不能開時的電流?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-3 19:07:37 | 只看该作者 �
三板斧下去不就行算了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-3 16:28:48 | 只看该作者 �
先看充电芯片,再看IO
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-4 21:52:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该是造成短路了,查看电源口,
发表于 2022-6-4 17:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样有点难搞了哦,ACIN 隔离
发表于 2022-6-4 15:03:44 | 只看该作者 �
查一下条件吧 还有中间针
发表于 2022-6-5 11:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acin,95522芯片坏的多
发表于 2022-6-6 12:03:34 | 只看该作者 �
还是有管子击穿了
