当前专题: 电池不充电
电池不定时关机且有时不充电
电池不定时关机且有时不充电
宏碁V5-471G 电池放电异常且有时不充电。客户自己更换过电池。依旧 测量电池正极,掉电瞬间电池正极电势降落。掰了一下电池正极。排除
标签: 不定时关机   阅读全文
万用表9V可充电锂电池
万用表9V可充电锂电池
综合起来说,这款DIY的电池还是值得入一两块备用的,毕竟NI-MH的充电电池也不便宜,而且充电也相对麻烦。如果有需要这款万用表9V可充电锂电池可以按图上关键字...
标签: 手机   阅读全文
华硕笔记本用电池正常 接交流电源不开机能充电
接交流电源不开机能充电 如果接交流电源,只能给电池充电不能开机。等充满了拔掉交流电源只用电池可以正常用。请问有没高手碰到过,什么原因
惠普430 G2不充电,拆掉电池。立马关机。
接到一台惠普笔记本电脑,不充电,根据客户说的,售后说明是电池问题。本人亲自去拿了一块电池,经过测试,一个样,告诉他,主板问题。拆机,报价, 拆机发现PL4...
r11显示充电异常,电池接触异常
r11显示充电异常,电池接触异常
请问这个问题修过的怎么解决的
标签: 充电   阅读全文
DAG35DMBAD0 只能用电池开机,但关机能充电
但只插上适配器可以给电池充电却正常 此充电芯片是bq738H,这个芯片的工作原理不是太了解,有懂得高人吗?17373731737374月饼...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
IPAD 6 漏电 电池不耐用 不及时充电 就再也充不进去
换过电池一样 开机以后放了一个晚上大概10小时 少了10-15%左右的电 什么都没打开。刷机更新到最新的系统12 还在激活界面 连WIFI 都没连 同上一样 放了一个晚上...
标签: WiFi   维修   刷机   阅读全文
ipad5不充电问题 换过尾插USB和电池
手里有一台ipad5 夹表能开机 充不进去电 尾插 和 电池 USB芯片都换过了 求大神指教改怎么弄~!
标签: 芯片   阅读全文
请问苹果A1278笔记本不插电池外接充电器可以开机吗
苹果A1278会开机掉电 如果开机开好了 就没问题 会不会BIOS问题 还是电池问题 单独插电源能不能开机
红米note4,不充电,插充电器短路,非小板电池问题
1729666、1729667、
标签: 不充电   阅读全文
宏碁笔记本,电池可以正常开机,适配器不充电
本帖最后由 野兽8d 于 2018-6-6 20:49 ...故障现象:电池可以正常开机,用适配器,可调电源,无待机,接口肯定是好的,电源接口附件有19V 真的修不来,救救我
三星450R4V插电池2秒后无19v,不接电池开机正常,电池...
型号:三星450R4V,先上图1728767故障:插电池2秒后无19v,不接电池开机正常,电池是新的,而且不充电 维修:客户拿来本,插电0.006,马上跳变...
标签: 芯片   阅读全文
OPPO r9充电提示电池接触异常
OPPO r9充电提示电池接触异常
OPPO r9手机一天,电量总显示在50%左右,充电不增加的故障维修经验,和大家分享下。1726497 17264981726499[/attach...
标签: 手机   阅读全文
联想G470从不充电到用电池不开机维修案例
适配器开机正常,用电池不能触发,首先考虑是不是电池损坏,可是这个机器之前不充电的时候客户已经更换过电池了,而且充电正常,所以排除 ...
标签: 公共点短路   阅读全文
昭阳E42 电池 不充电
昭阳E42 电池 不充电
原来主板短路 找到 短路电容 拆掉 装机 发现电池可以认到 拔电就断电 主板比较新 没有...随便找到一个管子飞线 电池可以用 不充电 一直闪1724355
标签: 飞线   阅读全文
ACER Aspire E1-472G充电灯亮,电池不进电,求助
ACER Aspire E1-472G充电灯亮,电池不进电,求助 版号:EA40-HW 12243...11无电压,PWR_CHG_BM#信号是不是开启电池充电的信号?希望高手指点迷津,不胜感激,谢谢!
标签: 充电状态   阅读全文
联想E450C 电池不充电求助
联想E450C 电池不充电求助
联想E450,识别电池,不能充电。下联想电池微码刷不上去。这个还有别的办法吗?
标签: 不充电   阅读全文
A1466连电池能开机,显示不不在充电中,单用适配器...
求助:A1466连电池能开机,显示不不在充电中,单用适配器指示灯橙色不触发公共点有8.6伏
标签: 不触发   阅读全文
华硕f5400u认电池不充电
华硕f5400u认电池不充电
华硕f5400u 一个u口不灵 数据线微短 改的充电口附近的一组数据线 测试的时候发现内置电池不充电不放电 以为认为弄坏 测量主板新款24708充电芯片 好像 ...
标签: 华硕   阅读全文
X450CC不充电,单电池可以用,单适配器可以用
X450CC笔记本一台,故障不充电,单电池可以用,单适配器可以用,分析原因为未识别到适配器或未识别到电池 充电芯片24725A,测适配器条件,VCC,ACDET,ACOK,ILIM...
标签: 刷BIOS      阅读全文
