查看: 5785|回复: 16
惠普430 G2不充电,拆掉电池。立马关机。
发表于 2018-7-25 07:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台惠普笔记本电脑,不充电,根据客户说的,售后说明是电池问题。本人亲自去拿了一块电池,经过测试,一个样,告诉他,主板问题。拆机,报价,
拆机发现PL4-PL5烧断开了,如图:
心想,捡钱来的,
换了两个电感上去。擦上电池开机。没反应。
心想,高兴太早了。然后测量还有没有短路。发现
如图:PL102对地阻值为0欧,
接下来就测。
电池接口有个电容有点发霉。拆了之后。测量通路,就知道这里问题了。找了个电容补上去。维修结束。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
名江电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-25 07:51:41 | 只看该作者 �
售后就这样在保修的找售后,过保修的再找售后就是大头。
发表于 2018-7-25 07:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候很烦。以为是这个故障。修好了。下一个。下一个修好了。还不好。继续干。 思路不错。哈哈。
{:mocs_5:}
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-7-25 08:40:56 | 只看该作者 �
短路的故障就是送钱给你,还是轻松的拿钱
发表于 2018-7-25 09:09:38 | 只看该作者 �
真厉害
发表于 2018-7-25 09:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题还是比较简单的
发表于 2018-7-25 09:55:00 | 只看该作者 �
还是大地方好,要什么有什么,我这里要什么都要发货,发来不能用,不要退,,,,
发表于 2018-7-25 09:55:44 | 只看该作者 �
售后也很不靠谱呀 。 都是乱来
发表于 2018-7-25 10:22:19 | 只看该作者 �
我遇到过一次  电池接口边上的电容短路了  不充电  没测量阻止 修了好久
发表于 2018-7-25 11:14:47 | 只看该作者 �
这样的机器多多益善
发表于 2018-7-25 11:22:10 | 只看该作者 �
电容发霉导致的烧电感 修得不错   这样居然没烧充电芯片
发表于 2018-7-25 11:38:55 | 只看该作者 �
还是细心观察
发表于 2018-7-25 12:38:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-25 16:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害!
发表于 2018-7-25 23:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大电流很少修了
发表于 2018-7-25 23:37:25 | 只看该作者 �
简单问题,好修
发表于 2018-7-26 22:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真厉害
