ZXCVWtest
查看: 3716|回复: 9
三星450R4V插电池2秒后无19v,不接电池开机正常,电池是新的,而且不充电
发表于 2018-6-5 15:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:三星450R4V,先上图 故障:插电池2秒后无19v,不接电池开机正常,电池是新的,而且不充电
维修:客户拿来本,插电0.006,马上跳变到0.124还会继续向上跳,2秒后掉到0.000无待机,拆机测19v为0v,去掉电池,上电0.006正常不向上跳也不掉电
           按开机电流正常跳变进系统,怀疑电池坏了,一看是新的,上面的标签才买了十几天,排除电池问题。,
            直接插充电芯片BQ735,插电不接电池测充电针+B3.5v,有电压,考虑不一定是芯片坏了,在网上找了个图纸和工作图,分享上来
            工作流程是这样的:给芯片20脚提供一个VIN (电源接口直接过来的),给6脚分压得到2.4v-3.1v内的电压 (此电压作为充电IC检测适配器)。
当20脚得到主供电,6脚得到适配器检测电压,16脚应该输出6.0V的线性电压, 4脚就输出24V去开启隔离保护管(因为隔离保护管G级电压必须高于导通电压5V才能完全导通这就是需要24V的原因)隔离保护通过去之后待机线性一般3.3V会出来(因为要提供给后续的3.3V上拉电压)
充电IC这时5脚开漏输出再由3.3V提供的上拉 5脚ACOK是3.3V发送给EC(告诉EC适配器接入)
以上为充电IC开起隔离保护所需条件与EC检测到适配器基本条件如何开始充电呢,电池的DAT SMB CLK SMB 与充电IC 的DAT SMB CLK SMB 并联到达EC引脚,电池把容量信息与电压信息等通过SMB总线发给EC;
EC检测到电池相关信息后再通过SMB总线把充电相关指令发送给充电IC 充电IC开始工作                       从工作原理分析,应该是芯片的反馈的电路出了问题,重点查反馈脚。果然第二下就测到17脚BTST无电压,此脚外接的电阻R563损坏,主板上没元件符号,还是直接上图吧 图中箭头所指就是坏的电阻。接上电池,插电 电流慢慢上升到1a多,不掉电,按开机键正常进系统。写的不好,勿喷
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
一梦芯痛 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgf632496 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
广州迅芯科技 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-6-5 15:48:48 | 只看该作者 �
思路清晰  资料丰富  好贴子一枚  手里有几个本子找不到任何资料的凉凉
发表于 2018-6-5 16:01:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-5 21:47:07 | 只看该作者 �
楼主写的很详细加分了
发表于 2018-6-6 00:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么就分析到是反馈电路问题呢?请楼主明示。
发表于 2018-6-6 11:37:41 | 只看该作者 �
充电电路的好帖子,没图纸也能修好的,果断加分,
发表于 2018-6-6 12:07:22 | 只看该作者 �
学习了         楼主很细心
发表于 2018-6-6 14:18:10 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。
三星450R4V插入式電池2秒後沒有19v,沒有連接電池開機正常,電池是新的,並且不充電
发表于 2018-6-6 14:49:03 | 只看该作者 �
先收藏 啊    学习了
发表于 2023-4-30 19:56:35 | 只看该作者 �
技术不错!分析的很详细很透彻!学习了!
