当前专题: 电池不充电
自制一个usb 纽扣电池充电器。
自制一个usb 纽扣电池充电器。
突然想出来的点子,自己是个实实在在的小白,不知道能不能实现。现在这个板子用电阻串联分压,5v搞成了2.5v。请问一下,可以实现吗?或者还要做什么东西。求师傅...
标签: window   阅读全文
用电池暗屏,用充电器正常
用电池暗屏,用充电器正常
本来客户是拿过来换电池的,原来的电池坏了,换上新的电池,用电池暗屏,用充电器正常。 经检测换上新的屏就好了。应该...
标签: 暗屏   阅读全文
DELL 14-3559 电池不充电
DELL 14-3559 电池不充电
笔记本电池不充电维修一列 这个机器是一个...
IBM T410 报0190错是什么问题 电池也不充电。
IBM T410 报0190错是什么问题 电池也不充电。IBM T410 报0190错是什么问题 电池也不充电。IBM T410 报0190错是什么问题 电池也不充电。IBM T410 报0190错是什么...
标签: IBM T410   阅读全文
联想100s-14IBR不充电、单用电池不开机维修
故障:不充电,接适配器一切正常,单用电池拔插电池好多次才可偶尔开机。在别的地方换了三次电池都没解决。之前同故障刷BIOS测试没问题拿走的,不到一个礼拜就同...
标签: 电量百分比   刷BIOS   阅读全文
A1278 插电池充电器无法充电
A1278 插电池充电器无法充电
挺奇怪的一台电脑 macbook pro 1278 插着电池,充电器不进电到主板上,电池正常放电 可以开机;只是电用完了 不能冲 也不能开机 主要 让我头疼的是 如果把电池...
标签: 电脑   阅读全文
苹果A1534不充电,接电源暗屏,用电池OK 电源暗屏
苹果A1534不充电,接电源暗屏 苹果A1534不充电,接电源暗屏,用电池OK 电源暗屏,不知道是什么地方问题,进水机,请大家帮帮!
标签: 暗屏   阅读全文
我的东芝S40电池不充电,求解决方法
我的东芝S40电池不充电,求解决方法
看看截图,有的伙伴说更新BIOS可以解决,可是也没有找到文件,怎么办1780784
标签: BIOS   阅读全文
A1456不充电。谁修过.电池换过。ISL6259换过
标签: 不充电   阅读全文
DELL N5110不充电,不认电池
DELL N5110不充电,不认电池
客户拿来一台N5110,不充电,系统里找不到电池,但是电池可以开机,右下角显示不认电池,电池换过了,拆开主板没有进水,测试PN3901这个33欧电阻。[backcolor=...
标签: 通病   阅读全文
苹果A1278笔记本电池不充电 电源指示灯不亮故障维修
苹果A1278笔记本电池不充电 电源指示灯不亮故障维修【故障机型】苹果MacBook A1278...
标签:    阅读全文
戴尔电脑电池不充电咋解决,谢谢各位老板
戴尔电脑电池不充电咋解决,谢谢各位老板
The.Ac power adapter uattage and type cannot be determined.The battery may not charge.聪提:NGY 8&ju54he perfornance to match the pouer available....
标签: 戴尔   电脑   阅读全文
MacBook A1278绿灯不亮不充电,电池可开机维修
A1278绿灯不亮不充电,电池可开机维修一台苹果A1278,版号为K90I 820-2936,故障现象是机器接电源绿灯不亮不充电、按开关可显示,接可调电源...
标签: 芯片   阅读全文
华硕FL5900U插适配器不充电换的新电池,开机都正常
标签: 华硕   阅读全文
联想Y400S 适配器使用正常使用电池可以充电不能开机不...
机器AC状态开机正常,进系统有电池电量及充电指示,看电流表充电电流也有,但一断开外接电电池状态立马掉电且不能上电,三下五除二拆出主板,BATT状态测公共点B+...
标签: cpu   微信   阅读全文
电源已接通,未充电 帮看看测试图是说明电池坏了吗?
提示:0%可用,电源已接通,未充电,帮看看测试图是说明电池坏了吗?1765898 17659321765933数据:1,2脚 ...
SURFACE PRO4(1724)电池能正常开机,电源不能充电
从图中所示D1处接入12V电源,能给电池充电。从电源接口插入原装适配器,量此处电压处于跳动状态,最高点在13V左右,电源头上的灯不亮,应为隔离电路工作异常。查...
标签: surface pro4   阅读全文
联想G40-45电池问题:不充电耗尽后修复系列之一
前年入手一台联想G40-45,TB上购得基本版1600大洋,给老丈人用于炒股。...2、猜想,出厂后新机不久就可能充电回路故障,新电池慢慢折磨饿死了。拆机:(上图)
标签: cpu   阅读全文
华硕X550Z 不触发 不上电池,充电常亮
版号X550ZE REV2.0故障是有触发动作,0.03,充电灯常亮,不上电池也如此, 三板斧无解,无短路,焊过桥了,现在是SUSC#...
标签: 华硕   阅读全文
