查看: 3245|回复: 6
[MACBOOK]
A1278 插电池充电器无法充电
发表于 2018-10-18 16:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
挺奇怪的一台电脑   macbook pro 1278
插着电池,充电器不进电到主板上,电池正常放电 可以开机 ;只是电用完了 不能冲 也不能开机
主要 让我头疼的是 如果把电池拔掉 以后,插充电器是通电的,并且 在主板通电以后再把电池插进去 是可以正常使用的  也可以给电池充电;
前提就是必须要把电池拔掉 再插充电器,电才能进主板    才能把电池扣上。
电池换了 不是电池问题
发表于 2018-10-18 20:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片的检流电阻看看坏了没
发表于 2018-10-18 20:52:43 | 只看该作者 �
充电电路好像不大好修呀
发表于 2018-10-18 21:34:17 | 只看该作者 �
电源加电池时,,是不是没有检测到电池,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-18 21:38:43 | 只看该作者 �
悟性太低 没办法送修吧
你上一帖子测量数据不是告诉你检流电阻有问题通病吗?
两个不同的问题啊,通病那里正常 我学过的都查了 都正常  详情 回复 发表于 2018-10-19 11:38
发表于 2018-10-19 11:38:15 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2018-10-18 02:38
悟性太低 没办法送修吧
如果正常充电芯片不会说17 18脚电压不相同,你测量的17脚1.8V 18脚2.3V,换17脚外电阻R7052  详情 回复 发表于 2018-10-19 14:26
发表于 2018-10-19 14:26:02 | 只看该作者 �
