当前专题: 电池不充电
联想S500 Touch电池不充电维修
联想S500 Touch电池不充电维修
进系统,能看到电池能识别到,但是提示不充电状态。那就找个联想其它型号的图纸,从电池接口看看。1955015 不上电池时,测量1脚有2V左右电压,...
标签: 维修   BIOS   电脑   充电状态   阅读全文
vivoX6充电显示这个,电池已
vivoX6充电显示这个,电池已
vivo X6 充电显示这个,电池已经更换过,主板哪里出问题了,大佬们1949863
标签: 158   阅读全文
戴尔7290 适配器开机电池不开机也不充电
5V没出来修完了机器可以开机进系统了最后测试的时候用适配器开机电池不开机也不充电,这机器有人修过吗?找了一大圈图纸点位一个都没。关机插电池和电源,待机0....
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果 A1708 820-00875-A 换电池无法充电
充电电感我测量了,有充电12V电压 这个机器换电池还有什么其他的原因会导致不充电吗?这个苹果比较新,我不经常修这种比较新的苹果,所以特来问问各位
标签: 苹果   阅读全文
A1465 820-3208-A 电池充电慢
A1465 820-3208-A 电池充电慢 有时候开机屏暗 没有进水 充放电换了 正常识别电池 充电电流只有0.1A左右 有谁遇到过 电流检测 电流设置电阻全部贴换过
标签: 进水   阅读全文
联想ThinkPad E480 E485不充电 电池没问题
接了台联想E485不充电,TPC口电压20V有,电源接口没问题,测试发现U7有20V输出,U8有输入没输出,控制脚有3.3V,仔细看发现这个板子大致跟E480的一样,一个星期...
标签: 自动上电   阅读全文
y400电池不充电求助贴
y400电池不充电求助贴
这个本的故障是,电池不充电,进系统后,可以检测到电池标识和电量,就是不显示充电, 万用表测的电压11点多V,没有充电电压12V,单用电池也能开机,单适配器也能...
标签: 不充电   阅读全文
Macbook pro A1502 电池不能开机但能充电进水维修
到坏电池上找了一个电阻换上,接上电池后可以充电,拔了电源立即断电,单用电池测试不能开机.测量pp3v42 g3h只有0.2V。检查U7090供电发现R7002 10欧的电阻一端有...
标签: 158   阅读全文
苹果A1398 电源不开机,不充电,指示灯不亮,电池正常
测试发现二极管不正常正反向组织一样,果断换了,在通电,指示灯亮了,接电池充电电流直接上去了,装起来开机测试正常充电了1942869...
戴尔14-7466电池不充电维修
戴尔14-7466电池不充电维修
单独用电池开不了机,电池有电,进系统显示不充电,换个新电池就好了 http://appatt.chinafix.com/pic/20200318/1584512650352667_280.jpg ...
标签: 开不了机   阅读全文
搞定 联想 LENOVO YOGA 710-141KB 电池不开机 不充电
上电池通电顺利开机 插上电源有1.6A电流 电池充电正常!至此本机修复 希望能够帮助到大家 修到类是故障能借鉴一下 到最后都还没有搞明白这个充电芯片ISL95520 用...
标签: 不开机   阅读全文
猪公一出_必属精品之thinkpad T450电池不充电通病
拆机用风枪加热充电芯片24760就可以充电(别以为就好了),多数会返修,甚至放一夜第二天就又不充电了,或者冲一会电就又不充电了。 ...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔5468插适配器不能开机,电池不能充电
戴尔5468笔记本插适配器后居然不能开机,拔下适配器居然能开机,但是电池没有电了进不了系统也不知道能不能给电池充电,插适配器一个晚上后发现电池还是没有电,...
标签: 进不了系统   阅读全文
T460s电池无法充电
T460s电池无法充电
然后插电运行就一直没注意电量,突然发现只有4%了,桌面电池图标显示已接通电源,就是电量一直不上涨,电源指示灯黄灯意思也是充电中,不知是什么原因。...
标签: UKUI   阅读全文
无线充电加速iPhone电池的损耗
无线充电加速iPhone电池的损耗
Kingsley-Hughes所做的一些试验发现,无线充电正在加速iPhone电池的磨损,无线充电导致iPhone在电池充电周期中的燃烧速度远超预期。1937458...
阅读全文
继希望统一充电标准后欧盟还希望未来手机均使用可拆卸...
苹果的iPhone一直采用不可拆卸的电池,如果出现续航下降等电池问题苹果推荐用户将设备带给天才吧进行售后维修。而这份披露的内部文档提议,用户可以不依靠外部...
阅读全文
晕了 充电螺丝刀换电池忘了怎么接线
晕了 充电螺丝刀换电池忘了怎么接线
自己的电动螺丝刀 电池严重早泄,于是打算从笔记本电池里拆几节换上。拆了后感觉很简单 也没有拍照。...现在不接这两根线 充电指示都是绿色(正常红灯 充满绿灯)
t470用电池一切正常 充电器大短,烧鸡不好使
大个电容、充电芯片、然后断开pr91、pr92还是不行,从新撸了一遍,唯独落了个小电容1935978 移开阻值恢复正常,测小电容不短路,不管是你漏电...
标签: 222   阅读全文
宏碁6代I3笔记本进水 单用适配器不开机 电池不充电能...
先测量公共点 果然不出电压PQ14脚没有得到高电平 测24780条件 28PIN 19V 6PIN2.8V 24脚6V ...然后插电池也可以充电了 维修结束1930541
标签: 笔记本进水   阅读全文
vivo Y69A 电池温度过低,停止充电
vivo Y69A摔过,充电提示电池温度过低,停止充电!检查全板没发现掉件。电池座子检测底脚2只检查底脚相连,测量电池座子的检测脚没有阻值,没图纸懵逼了。[attach...
标签: vivo   阅读全文
