查看: 2049|回复: 4
[笔记本电脑]
t470用电池一切正常 充电器大短,烧鸡不好使
发表于 2020-2-24 16:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
习惯性上两张全板图
1、来的时候电池一切正常,适配器没反应,经测量保险烧了,没看图纸,测了各大电感、公共点没见短路,以为捡了便宜,更换后故障如题。
2、测量发现第二个隔离管后级短,???明明电池好用,公共点肯定没问题的呀。
3、不管三七二十几直接烧鸡,发现n处发热,还是微微热,烧鸡吃不了,老实看图纸吧
4、
看图说明了DCIN经过PQ7产生的不是公共点电,那就老实八角的拆吧
5、大体看了一下、去的地方不多,先拆易坏的  大个电容、充电芯片、然后断开pr91、pr92还是不行,从新撸了一遍,唯独落了个小电容
移开阻值恢复正常,测小电容不短路,不管是你漏电还是咋了,拆下装机收钱
没啥技术含量,大伙勿喷
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
夜鹰z + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-24 16:56:28 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-2-24 17:21:39 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习
发表于 2020-2-24 17:34:52 | 只看该作者 �
感谢分享图片不够清~~能清一点,说明在详细点会更好
发表于 2020-2-24 19:43:13 | 只看该作者 �
修好收钱就好
