查看: 4452|回复: 21
y400电池不充电求助贴
发表于 2020-3-24 10:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近两天修了一台联想Y400的本,板号是A141,EC就是传说中的自带程序的8580,
这个本的故障是,电池不充电,进系统后,可以检测到电池标识和电量,就是不显示充电,
万用表测的电压11点多V,没有充电电压12V,单用电池也能开机,单适配器也能开机
就是不能充电,排除电池故障,在检修中发现一个奇特问题,就是本子关机后是没有充电电流的
但是,你随便按下内置键盘的任意键后,就出来充电电流,电池开始充电了,再开机,就又不再充电
又恢复到之前状态,所以这个本现在充电,只能是关机后,敲下内置键盘任意键后,才能充电
现在要修好这个问题,望看客们给些宝贵意见。
发表于 2020-3-24 10:25:24 | 只看该作者 �
会不会是EC的程序混乱导致?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-25 09:03:32 | 只看该作者 �
该换809H了   买个8586的座子   真香
发表于 2020-3-24 15:27:06 | 只看该作者 �
这种EC我是真心刷不动,太难刷了,刷EC的扩展器,买来,不知不会用,还是不会刷,读取不到EC程序
R809F,很容易刷呀,我都刷过很多台了  详情 回复 发表于 2020-4-4 18:19
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-24 15:23:05 | 只看该作者 �
中博科技 发表于 2020-3-24 14:37
键盘有问题吧,你不上键盘的情况下,再测试一下吧
不上内置键盘,是不充电了,外接USB键盘在关机下是不通电的,
发表于 2020-3-24 15:15:02 | 只看该作者 �
重新刷一下EC?
这种EC我是真心刷不动,太难刷了,刷EC的扩展器,买来,不知不会用,还是不会刷,读取不到EC程序  详情 回复 发表于 2020-3-24 15:27
发表于 2020-3-24 14:37:13 | 只看该作者 �
不上内置键盘,是不充电了,外接USB键盘在关机下是不通电的,  详情 回复 发表于 2020-3-24 15:23
发表于 2020-3-24 14:29:31 | 只看该作者 �
技术很好。。。。
发表于 2020-3-24 11:55:52 | 只看该作者 �
神奇啊,看起来是EC程序或着EC本身的问题。。。。。
发表于 2020-3-24 10:20:08 | 只看该作者 �
这个故障很奇葩
发表于 2020-3-24 10:08:07 | 只看该作者 �
神奇啊,怎么看都像是ec的问题。
发表于 2020-3-25 08:39:44 | 只看该作者 �
进来学习一下
发表于 2020-3-25 10:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习的
发表于 2020-3-25 14:46:01 | 只看该作者 �
重新刷一下EC
发表于 2020-3-25 15:40:45 | 只看该作者 �
看到最后究竟是键盘问题还是EC程序问题
发表于 2020-3-26 01:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以去官网下电源管理软件试试,会有惊喜
没有惊喜,这个试过了  详情 回复 发表于 2020-3-28 09:10
发表于 2020-3-26 06:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到一个。关机充电,开机就不充电,关机拔了再插还充电。充电芯片,电池都没有问题。客户只能将就用了。没彻底解决。
发表于 2020-3-28 09:10:20 | 只看该作者 �
fjiafu 发表于 2020-3-26 01:18
可以去官网下电源管理软件试试,会有惊喜
没有惊喜,这个试过了
发表于 2020-4-4 18:19:51 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-4 18:30:02 | 只看该作者 �
EC???????可能性多大
