当前专题: 电池不充电
联想E450电池不开机,单用适配器正常,进系统可以正常...
联想E450电池不开机,版号:NM-A211 单用适配器正常,进系统可以正常充电,同时用电池和适配器不开机,单用电池也不开,电池触发3.3V感只有1.7V 5v没有更换待机...
标签: 不开机   阅读全文
苹果X不充电,充电芯片换两个个还是不行,电池换了,...
196)]答:先修电池无数据从电池检测脚开始检查。...
标签: 电脑维修   阅读全文
小米5S PLUS 换新电池低温报警.不充电
电池换了.一样问题.第一次上换新电池开机会低温.再开机就不能开机了.停在小米MI界面反复重启.充不进电.需再换新电池才能开机. 请问可以查那里.新手.请指点下....
标签: 小米   阅读全文
iPhone6p电池无数据,通路电感 充电芯片 u2 g1脚飞线...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-12-5 14:49 编辑答:G1脚到CPU的对地值 2026619 ...详情咨询客服微信:...
标签: 电脑维修   阅读全文
苹果A1278电池不能开机不能充电、橙色灯不亮
苹果A1278电池不能开机不能充电、橙色灯不亮 机型:A1278,版号:820-2879-B[/...
标签: 222   130   阅读全文
vivo X7P充电电流低,过一分钟就不充了换电池无效,...
196)]充电芯片,充电电感看一下,检测脚不能有问题。...
标签: 电脑维修   阅读全文
笔记本电池不充电也不放电,电池没坏,绝了
华硕X441UV,修好短路后,准备装上测机,一看不充电,拔了适配器直接关机,换过电池是好的,但是不放电,然后又刷 bios,又查电路,都正常,结果还是一样,逛逛...
宏碁 Acer M3-481G M5-481G 电池不充电,电池不能开机...
宏碁 Acer M3-481G 更换了主板,电池不充电,电池不能开机 只有待机电压,充电指示灯亮,进系统显示电池电量,未充电。折腾了半天,电池也换了试过,还是一样。...
标签: 维修   阅读全文
换了电池刚开始会显示充电,然后过这会儿就变这样了
本帖最后由 迅维深圳王大师 于 2020-11-30 16:44 编辑答:小板和排线一起换的吗座子检测脚看下 2022213手机...
标签: 电脑维修   阅读全文
A1466一直充电,直到充坏电池
A1466一直充电,直到充坏电池
前几天修了一台A1466,老问题电容坏了一个,保险坏了,换了以后可以开机,但是发现一个问题,就是不上电池也是亮黄灯。装上电池测试也能充电,感觉没什么问题,...
标签: 充电   阅读全文
ipad3不充电开机后发现电池0V,稳压电源强行充电无...
(前提是客户不想换电池,机子老)今天接到一个ipad3不充电开机后发现电池0.11V,稳压电源强行充电无电流,升压到5v也无电流。拆开贴纸,直接电池正负极上充电也...
标签: 不充电   阅读全文
77-p750dm p751 p775 ZX8维修检测不到电池,不充电,...
ZX8准系统P751DM P750DM不充电分析维修 电脑可以正常开机使用没有问题,电池可以开机使用,电池打×不检测电池,...
换个尾查电池扣边上尾排扣...充电也不进电了,什么情况?
答:对地值测下看下哪里有问题。...
标签: 手机   阅读全文
电池坐有时可以测到3.4v左右电压6P充电跳一下没电流,...
196)]答:看下电池检测有没有问题先先修电池无数据。...
标签: 手机   阅读全文
ViVO Y93插充电器就不充电提示电池温度低无法充电,...
196)]一样的看电池检测脚。[size=10....
标签: 手机   阅读全文
笔记本没插电源,但是电池显示有充电的符号
结果安装完成之后,发现电池显示的地方很奇怪,明明没插电源,居然会显示充电的符号。开始怀疑是系统的问题,结果换了一个版本的系统,还是一样。最后,让客户把...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
戴尔G3 3579开机键盘不好用电池不充电
3579的笔记本,客户反映机器使用的过程中突然不充电,电池能放电,电源插上去电源头指示灯灭,换个插排电源能开机不充电,并且键盘也很早不好用,机器没有进水摔...
ACER4738电池能检测到显示充电但实际不充电
能检测电池,显示正在充电,但电量保持60%没有变化,拔下外接电源就关机,只用电池也开不了机,测得电池+为0V,或者2V,最高时是7V,正常应为12V左右 ...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
iPad Pro9.7更换电池按开关键唤醒屏幕会跳出充电电池...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-10-31 11:41 编辑答:排除电池问题和电池座子。2016337手机维修技术交流群:5815751572016338...
标签: 手机   阅读全文
手机进水充电显示“充电异常”,是电池或者尾排坏了吗...
196)]答:排除外配后看电池座子相连,电池检测相关...
标签: 手机   阅读全文
