当前专题: 电池不充电
iPhone7p不定时黑屏开不了机,充电0电流,重新扣电池...
答:接爱思看下电池数据是否正常,正常就换一个USB管理。[align...
标签: 电脑维修   iphone7   开不了机   手机   阅读全文
华为NOVA5I换屏幕、电池过后充电有电流。但是没有电流...
答:电池问题,或者电池座子检测脚相关有问题。2050634手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992050635[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad pro12.9 1代 有时充电没电流,重扣下电池就正常...
答:排除电池问题后,换个usb管理再试。2049266 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 6P有充电标志,能联机就是电池没数据,怎么回...
196)]答:检查电池座子检测脚和电池接触有没有问题,然后看充电芯片[font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
充电电压也正常,不显示充电和电池电量,怎么回事?
196)]答:座子电池检测脚检查一下,相连的元件和芯片都要看。[color=rgb(68, ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6P显示充电但数字不涨,插电脑电池无数据,换了...
答:先修电池数据问题,检查充电芯片G1脚对地值是否正常。2046988手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想S405 电池不充电维修
联想S405 电池不充电维修
说电池不充电,已经订购了新电池也是这样。拿到笔记本拆机看了。是一修机,没有维修过。充电芯片是BQ24727。量了充电芯片的关键脚位电压1.2脚19V.6脚 2.5V 总线8...
OPPO R11 Rlus充电提示电池接触不良,接口阻值正常,...
答:排除电池,检查检测脚相连元件。2043890手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992043891详情...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7P显示充电但充不进电,电池、U2、充电IC都换了...
答:检测脚看一下电量检测,连爱思看下电池数据正不正常,然后换充电电感。2043668 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
OPPO A8充电显示电池接触异常,换电池也不行,电池...
答:检测脚电压,检测脚相连元件和芯片都要检查。2042936手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992042937[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米8青春版充电慢充不满,尾插,排线,电池已排除,...
答:充电芯片,充电电感检查一下。2042149手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992042150详情...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad Air2关机充电,电流正常,开机电流变0也没充电...
Air2关机充电,电流正常,开机电流变0,也没充电符号,尾排和电池都换了还不行,U2换了6、6S和7P,换了3个都不行,一样的故障,给U2的几路供电也查了,3V,1.8V...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
戴尔3421电池死活不充电
戴尔3421电池死活不充电
现在电源电池都可以开机,就是不充电,系统下显示电源已接通未充电。第一次修这么难搞的不充电,真的没有思路了?请哪位师傅,看到后有思路的在线等.先谢谢了!
标签: 芯片   阅读全文
iPhone8不充电也没数据,插充电器显示电量百分之0,...
答:检测脚I2C数据线看下,相连三极管看下。2038911手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992038913[/...
标签: 电脑维修   iPhone8   手机   阅读全文
OPPO R9充电提示电池接触异常
OPPO R9充电提示电池接触异常
OPPO R9充电提示电池接触异常,希望可以帮助大家
标签: OPPO   阅读全文
ThinKpad E470电池不充电报错
一台E450问题一样,单独电池或者单插电源适配器都能开机,同时插上不充电开机自检报错,更换充电芯片也不行,打开鑫智造一看很快发现问题估计是通病,图已标注...
标签: 222   阅读全文
华为8X充电电流不稳定一直跳,尾插电池排除了,会是...
答:换充电芯片,充电电感。2035417手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992035418详情咨询客服...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想thinkpad T460 外置电池不充电
故障:外置电池不充电,能放电,系统显示正在充电。维修思路:先换电池,换电池依旧不充电。拆板同时鑫智造输入版号NM-A581搜索图纸并打开图纸,找到电池电路。...
标签: 手机   阅读全文
vivo Y93充电一会又不充电了,电池换过,尾插换过都...
答:电池检测脚有没有问题2034549 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
荣耀9X装电池不开机,电池是好的,但是插充电器可以...
答:另外看下充电芯片,电池供电到充电芯片有没有转换出去主供电2034540 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
