查看: 2360|回复: 2
联想S405 电池不充电维修
发表于 2021-2-26 13:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事接同行联想S405一台,版号是LA-9001P 说电池不充电,已经订购了新电池也是这样。拿到笔记本拆机看了。是一修机,没有维修过。充电芯片是BQ24727。量了充电芯片的关键脚位电压1.2脚19V .6脚 2.5V 总线8.9脚都有3.3V. 11.12脚电池电压14V (新电池)16脚6V, 20脚 19V。量了电池接口的电压充电电压。总线3.3V. 还有个2.0V。都有。刷了个BIOS还是一样。查论坛这个型号的机器很多情况要刷EC的程序才可以。没有这个刷EC程序的编程器。直接网上订了一个EC .到货换上试机OK。附充电图片。希望大家别走弯路。
参与人数 4下载分 +9 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
DFGDFDFG + 2 也算是经验吧
发表于 2021-2-26 20:20:02 | 只看该作者 �
感谢分享学习一下
发表于 2021-2-27 09:32:44 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
