查看: 2976|回复: 16
戴尔3421电池死活不充电
发表于 2021-2-3 22:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔3421集显,充放电芯BQ24727,EC npce885.目前充放电芯片换过,EC也换过,bios刷过。充放电芯片的上下MOS管全部换完了,还有自举升压二极管和电容也换了。充电电感用电池11.5V,插上电源充放电电感升为12.5V。两根数据SDL SCK都有3.3v,电源和电池都插上数据会来回轻微跳变3.3-3.1-3.3V BQ24727的1脚2脚供电19V 3脚4脚无电压 5脚ACOK#无电压 6脚ACDET2.6V  7脚IOUT无电压 8 9脚数据3.3V  10脚PWR_CHG_ILIM 3.3V 11脚0.5V  16脚REGN 6V  17脚12.2V  18 19脚12.5V 20脚主供电19V  。现在电源电池都可以开机,就是不充电,系统下显示电源已接通未充电。第一次修这么难搞的不充电,真的没有思路了?
请哪位师傅,看到后有思路的在线等......先谢谢了!
发表于 2021-2-3 22:18:44 | 只看该作者 �
www.chinafix.com迅维网_DA0AM7MB8D0_-_AM7.pdf
1.69 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-2-3 22:21:36 | 只看该作者 �
电池没有问题  就查下反馈脚
电池换了三块了都是原装的,两个反馈电阻完全正常  详情 回复 发表于 2021-2-3 22:25
发表于 2021-2-3 22:25:39 | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2021-2-3 22:21
电池没有问题  就查下反馈脚
发表于 2021-2-3 22:37:48 | 只看该作者 �
原装电源识别正常么
用的是戴尔原装电源,换了好几个了。PSID_EC 戴尔电源识别针3.3V正常,还找了个可以充电的好板,也是3.3V  详情 回复 发表于 2021-2-3 22:54
发表于 2021-2-3 22:54:25 | 只看该作者 �
zhulongtao123 发表于 2021-2-3 22:37
原装电源识别正常么
发表于 2021-2-3 23:32:14 | 只看该作者 �
适配器是不原装的
发表于 2021-2-4 01:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,是否是电池芯片锁了,查主板是没用的
电池换了三块原装的了 电池都是好的  详情 回复 发表于 2021-2-4 09:25
发表于 2021-2-4 08:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中间有没有断线的可能
没有发现断线的地方呀  详情 回复 发表于 2021-2-4 09:25
发表于 2021-2-4 08:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS里电池信息呢,会显示无效电池请更换吗
系统下可以正常显示电量,电源已接通未充电  详情 回复 发表于 2021-2-4 09:24
发表于 2021-2-4 09:24:38 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-4 09:25:18 | 只看该作者 �
电池换了三块原装的了  电池都是好的
发表于 2021-2-4 09:25:42 | 只看该作者 �
fscommand 发表于 2021-2-4 08:04
中间有没有断线的可能
没有发现断线的地方呀
发表于 2021-2-4 09:37:36 | 只看该作者 �
检查PS_ID 有没有3.3
发表于 2021-2-4 11:14:51 | 只看该作者 �
CMOS设置里面看适配器功率识别到了吗,是否达到此机要求。
DELL的PSID并不是简单的3.3V就行了,DELL适配器或转接头里面有个存储功率信息的芯片,PSID是供电兼通信用的,不是说3.3V就等于正常通信了。
发表于 2021-5-1 13:38:49 | 只看该作者 �
楼主解决没,手里也有一台一样故障的
发表于 2021-5-1 13:42:02 | 只看该作者 �
看看保隔场管控制极是否电压正常。
