当前专题: 笔记本键盘
笔记本键盘失灵?
笔记本键盘失灵?
昨晚还好好的,今天就不能用了,但是USB键盘和触摸板可以用?怎么办?
东芝笔记本A100键盘代换
东芝笔记本A100键盘代换
有一东芝笔记本A100白色的键盘坏了,哪位朋友知道用什么型号的键盘能够代换,A100的键盘太贵了,知道的说声,谢谢啦
一台HITACHI笔记本键盘不灵
一台HITACHI笔记本键盘不灵
一台HITACHI笔记本键盘不灵.接修后打开一看.键盘中的一根线断了.用银导电膏修理后,原来不灵的好了,可是出现了新问题是,有几个字母键按了会出现按数字.晕...
关于笔记本防水键盘的维修
关于笔记本防水键盘的维修
关于笔记本防水键盘的维修 大家都怎么弄防水键盘、一般键盘都粘在一起了啊。我都是慢慢的斯。不是防水的倒是好修啊。
谁能帮我把IBM笔记本键盘上接口的开机开关的2个引脚找...
谁能帮我把IBM笔记本键盘上接口的开机开关的2个引脚找出来,我想找个报废的键盘把这个接头剪下来,然后在开关引脚上焊个小开关,用来维修裸板的时候 启动机器。
笔记本键盘进水如何修?
笔记本键盘进水如何修?
笔记本键盘进水如何修?
三星笔记本头痛的键盘故障
三星笔记本头痛的键盘故障
请问各位老大,本人有一台三星P25笔记本,键盘功能会不定时失效,有时一小时,有时半小时,失效后,不能正常关机,需手动按电源开关关机,重启,开机自检提示...
笔记本开机有时不认键盘,有时认
笔记本开机有时不认键盘,有时认
如果按一下笔记本键盘,则外接键盘也假死。有时开机又能认笔记本键盘,进XP后一切正常使用,长时间使用也正常。但再重启又可能不认笔记本键盘。拆开笔记本发现...
笔记本键盘问题(请教问题)
笔记本键盘问题(请教问题)
朋友说他的笔记本键盘打一个出来三四个字母,我拿回家试了没有问题,就让他买了一个外接的键盘,用了一周后,又出现这样的现象。是键盘问题,还是主板问题。如果...
HP DV3000的笔记本键盘不好使
HP DV3000的笔记本键盘不好使
HP DV3000的笔记本,机器点得亮,就是键盘上面几个键没有办法用,换过新的键盘也是一样,拆过机器,看到IO好像被浸过水, 用洗板水洗一下然后加焊一下,还是不行.是不是...
笔记本的部分键盘失灵请教
笔记本的部分键盘失灵请教
东芝FLORA270HX的笔记本,昨天还用得好好的,今天突然有好几个键就不能用了,分别是数字键的1,3,9,横—,字母键有Q,T,U,P,J,把键盘拆起来用万用表测试与...
华硕a3笔记本键盘不认
华硕a3笔记本键盘不认
华硕a3笔记本键盘,在dos下都能用,在win xp下,所有键盘无效(包含笔记本的功能切换),重装过系统(慢装,快装都试过),也重新接下键盘线,刷过最新的bios,无效.打了华硕...
华硕A3000笔记本,在DOS键盘有功能,进入WINDOWS键盘无...
华硕A3000笔记本,在DOS键盘有功能,进入WINDOWS键盘无功能.请问是什么原因?[本帖最后由 通世 于 2008-7-7 18:14 编辑
标签: Windows   阅读全文
INMT43笔记本键盘时灵时不灵?
INMT43笔记本键盘时灵时不灵?
INMT43笔记本键盘时灵时不灵?接到故障:理论指导实践,1、键盘坏;2、键盘控制芯片坏H8*,3、南桥坏。修理:1、先易后难,换键盘,加电测机,还是老问题,2、...
东芝 2010笔记本键盘问题
东芝 2010笔记本键盘问题
2010笔记本,不知道怎么搞的,键盘上的6,Y,H,N键突然不能用了,但是使用组合键的时候这几个键都正常,就是单按没反应,不知道是哪里设置出问题了,有对这款...
求笔记本iBuddie A900 键盘有八个按键无作用
各位前辈我有一台笔记本iBuddie A900 键盘有八个按键无作用(就是右手边0, P及一些辅助键等),本人已将按键和胶垫拆下来清洗了没有作用,不知道是键盘还是主板...
SONY TR5C 笔记本键盘问题
SONY TR5C 笔记本键盘问题
进入系统后,发现键盘除了“H”键外,其他各个键都好用。于是换了键盘。可是故障没有解决。于是送修,后来被告知需要更换主板。于是花了大价钱换了主板。故障...
Acer笔记本从电池启动,键盘鼠标都不可以使用。
Acer笔记本从电池启动,键盘鼠标都不可以使用,而且启动后桌面显示出来就反映迟钝或死机(连按电源键也关不了,只有直接拆除电池才可以) 把电池拆了直接从电源...
笔记本键盘坏,如何用外接键盘代替原键盘上的FN键
笔记本键盘坏,如何用外接键盘切换显示器.因为正好是FN键不能用,不能组合到其它键切换CRT显示器的模式
笔记本键盘问题
笔记本键盘问题
SONY TR5C这个本子,只有一个H键按不出,换了键盘还是同样问题,请问这个是键盘控制芯片坏了还是南桥坏了?
