查看: 2446|回复: 7
SONY TR5C 笔记本键盘问题
发表于 2008-3-31 09:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个问题刚有人发过,可是回答我没看懂,我再提一下,希望有人给我详细的解答。
            这个本原来不小心进水了,开始的故障现象是开机报警,经检查发现是“H”键是一直处于按下去的状态。但不影响进入系统。
      进入系统后,发现键盘除了“H”键外,其他各个键都好用。于是换了键盘。可是故障没有解决。
            于是送修,后来被告知需要更换主板。于是花了大价钱换了主板。故障解决了。
            几个月后,又出现了故障。跟以前一样的故障,可是这次坏的键是“T”键。于是我就很郁闷。。。。
            想知道可能最终的故障原因是什么。该如何判断。
            先谢谢各位。
发表于 2008-3-31 10:11:35 | 只看该作者 �
先把键盘取下来开机,若不报警,插个外置USB键盘试下,一切正常的话,故障应该还是在笔记本键盘或键盘接口上。
进水那个键盘没换吗?有可能是T键内部粘连了。
发表于 2008-3-31 10:12:06 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
方维 -10 重复发帖
发表于 2008-3-31 16:45:03 | 只看该作者 �
不好意思,忘了说了,我测试的时候把键盘排线拔下开机,还是报警。
把光驱拔下,网卡拔下。都报警。
  把显示屏排线拔下不报警。。拔硬盘也不报警。。。
  各位帮忙分析下可能是哪里有问题。
   我现在怀疑显卡部分有问题。。
发表于 2008-3-31 19:39:27 | 只看该作者 �
是不是屏部分 保护了??  或者屏线插槽那短路了?
发表于 2008-3-31 23:02:09 | 只看该作者 �
楼主遇到的问题需要专业认识维修  讲不明白的  最好不要乱猜测 应该不是大问题
发表于 2008-4-1 08:20:16 | 只看该作者 �
首先谢谢各位的回答。
可是送到专业人士那里又得给我换主板。。。。愁人不。呵呵。
发表于 2008-4-2 08:25:35 | 只看该作者 �
这么块就沉了。。。。
看来没法解决了。。。???
