ZXCVWtest
当前专题: 电池开机不显示
惠普15-R035TX不开机维修(附RT8243资料)
本帖最后由 zyh196901 于 2023-9-14 02:24 编辑...关机插上显示屏再开机,直接进入统。运气实在是好。最后附上RT8243A官方数据资料。2225645
标签: 公共点短路   笔记本   214   222   阅读全文
THINKPAD T480不充电维修
THINKPAD T480不充电维修
不显示充电)找图纸分析发现此机器的ec参与充电:L,通过观查应该是动ec的时候有电阻吹掉后电阻位置放错:dizzy:导致的问题 对查电阻更换后ok。心里敞亮了:lol。...
标签: 笔记本   回收   芯片   暗屏   阅读全文
求助一下surface pro4 电池显示255
自己瞎折腾 拆的时候不小心碰到左下角那个位置 然后冒火星了 板子糊了现在情况是能正常开机 电池容量显示255 拔掉电源电池也能正常供电 电池拔掉显示也是正常的 ...
标签: 222   芯片   掉电   surface pro4   阅读全文
A1466不充电,指示灯都正常
A1466不充电,指示灯都正常
后来开机不起了。我换了电池做是新系统还是充不进电。指示灯都正常,屏幕显示充电也正常可就是不进电。没有进水,所以无从下手!求大师门指点
标签: 不充电   充不进电   进水   阅读全文
小米 R15 6050a2940901进水及电池不开机维修
插自已转接电源,能升压,但3V,5V一直跳变,不能开机,电池因为座子短路,电放光了,给电池想办法充了点电,先接电池,再接适配器3V电压稳定。发现用原装适配器...
标签: 笔记本   222   不开机维修   不开机   阅读全文
MacBook Air a1465 2015 开关机奇葩故障,求助各位...
开机键开机,进系统,系统关机,再按开机键没反应了,需要重新拔插电池,开机键才能开机;3.电池+电源- 开机键开机,进系统,系统关机,再按开机键没反应了,...
标签: 关机不断电   维修   不触发   掉电   阅读全文
华为WFH9L不定时掉电
华为WFH9L不定时掉电
板号NB2150,有时候能进系统立马掉电,大多时候都是开机显示一会就掉电。用电池也一样。掉电后在开还能开。温度也不高。刷了BIOS。也不行。EC附近有一点腐蚀。EC...
标签: 不定时掉电   华为   BIOS   掉电   阅读全文
宏基 E1-471G 板号DAZQSAMB6E1掉电维修
于是拆开,裸板一样,电流到了1.2左右,不显示就掉电,这机型号以前修过不少,都是待机IC 3和5V待机电容出问题会,还有那个15V,电压偏低会这样,于时首先把待机...
标签: 222   cpu   微信   维修   阅读全文
华硕A541U进水不开机维修
华硕A541U进水不开机维修
这个机子厂家设计挺有意思的,电池居然是内置的,不能提前取下来,因此拆机取主板的时候需格外小心。[url=...
标签: 笔记本   华硕   进水不开机   不开机维修   阅读全文
联想Thinkbook16 G4+ARA BIOS的问题
联想这种新机器,客户反映用着突然关机,然后开机变得非常慢,显示磁盘错误。开始以为就是硬盘损坏或者系统损坏,开机测试,结果发现能触发根本不亮机,客户说...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   不识别   阅读全文
Y7000插电源不开机和电源短路后不开机故障维修
继续拆机,测量发现所有的供电除了电池充电和VCCGFXCORE都有了,然后这个VCCGFXCORE明显看起来就是核显的供电,然后就怀疑不显示可能跟这个电压没出有关系。...
标签: 电脑维修   笔记本维修   笔记本   笔记本电脑   阅读全文
战神6-71-NH5N0-D02 NH50JNNMB-0D图纸
机器拿来电池开机正常,用充电器开机不显示,去找到了图纸,最终维修正常,看到论坛没有,把图纸分享给大家:2222741...
标签: 222   维修   不显示   图纸   阅读全文
联想E490,不开机卡电流0.63A,貌似公共点电压偏低
联想e490,可以触发,风扇转,开机指示灯亮,开机卡电流0.63A,外接键盘键盘灯不亮(说明没有进系统),显示器黑屏无反应。测量各路供电电感,公共点10.4V,待机...
标签: 不开机   BIOS   黑屏   iOS   阅读全文
surface pro 6开机不充电,关机充电
说明芯片都是正常工作的,只有在接入电池的时候才会发生开机后不充电的情况. 这时候就在想会不是bios的问题。想到就操作,论坛上找了一个1796的bios。(因为论坛...
标签: 自动重启   无背光   无触摸   刷BIOS   阅读全文
dell笔记本扣掉COMS电池能自动开机
dell笔记本扣掉COMS电池能自动开机,5声报警直到显示正常,关机后不能开机。断电源后又能自动上电,装上电池就不能开机,求各位大神指点维修思路
标签: 自动上电   笔记本   维修   DELL   阅读全文
DELL 15-3576 电池能放电不能充电
15-3576,板号17841-1,说电池不能充电,电池他自己已经换过了,用他换过的电池第一次开机进系统是不能识别电池 的,BIOS里面显示不是dell授权的电池,后来查了...
标签: 222   芯片   微信   BIOS   阅读全文
联想昭阳E4-IML进水
联想昭阳E4-IML进水
目前可以开机只是检测不到电池电量,显示电源已接通但未充电。拔掉电源就显示剩余项目未知。先行谢过:loveliness:22201742220172[/...
标签: 笔记本   222   微信   掉电   阅读全文
小卡拉米的维修日记之各种机器各种问题(仔细看图)
楷体_GB2312]首先插电开机,进系统确实接USB鼠标没反应,灯都不亮。看了下接口,确实有点松松垮垮的...
标签: 222   不开机   小米   芯片   阅读全文
战神笔记本偶尔闪屏之迷,背光供电保险表示...我不在现场
然后开机5小时,不能让屏一直静态显示,随便开了一个电视剧,让电脑一直不关闭屏就行。测试后无异常,然后就交给客户了。因为我这个机器闪屏故障特殊...
标签: 电脑维修   闪屏   笔记本   芯片   阅读全文
红米G游戏本不开机(桥坏,屏坏,显卡有问题)
买来新屏更换上去发现依旧是不显示,测一下显示屏附近的电压,发现背光20v是有的,但是屏供电3.3v没有,开启也没有,难到是桥坏?由于没有图纸,屏脚位也对不上,...
标签: 笔记本   不开机   屏坏   显卡问题   阅读全文
