当前专题: 笔记本白屏
DELL 笔记本进系统不定时系统错误白屏
DELL P05F开机能正常使用 不一定什么时候出现白屏上边提示系统出现一个无法恢复的致命错误 硬盘也换过了 求各位大神解答
笔记本灰屏白屏花屏黑屏如何修
笔记本灰屏白屏花屏黑屏如何修
我现在手上有台灰屏的 版号la-3691p 独立的 显卡板换过 屏换过 屏线测过都是好的 请问在如何修 谢谢
笔记本LED屏白屏了,这个屏还能修吗
笔记本LED屏白屏了,这个屏还能修吗
给客户换了一个屏,现在白屏的屏在自己手上问想下这个屏还能修吗
惠普笔记本g4 2318tx开机插适配器电脑突然白屏,从此...
这个夏天电压超级不稳定,朋友一个笔记本说是在开机的情况下插上适配器,电脑突然就白屏,然后强制关机后再也开不了机了,之前电池还有电的时候按开机,开机灯...
标签: 开不了机   阅读全文
联想G480笔记本开机白屏那里的故障?
联想G480笔记本开机白屏那里的故障?
外接显示器正常,以为屏坏了进了个新的屏换上还是白屏,高手能指点过以下哪里的故障吗
标签: 联想G480   阅读全文
好宏碁4743g笔记本线路问题导致白屏
好宏碁4743g笔记本线路问题导致白屏
收到送修的宏碁4743G笔记本,同行说屏幕压碎了换屏。换屏简单活报完价趁同行没走开测试下是否只有屏问题,避免其他故障引起纠纷。上电开机之后发现屏幕裂痕确实...
宏碁4750笔记本白屏,外接显示屏正常
宏碁4750笔记本白屏,外接显示屏正常
一宏基4750笔记本,放几个月后开机白屏,背光正常,无任何显示,但外接显示屏正常,是屏的问题吗?屏线重插过了一样,显卡有问题没?两个屏共一个显卡吗?
asus X85笔记本不亮 白屏
asus X85笔记本不亮 白屏
我们维修过好多X85S X88S 笔记本 都是显卡固定柱掉了。故障:时间长了是死机,花屏,方法:焊上就好了。但是有的白屏和不显示就不是它问题,我们维修了...
联想E420笔记本白屏
联想E420笔记本白屏
求助联想E420笔记本白屏,外接显示器不亮。二修机,机器接到是不开机,待机3.3 V 5V没有,就换了一个D95820有了3.3v5v还是不开机,看了一下BIOS动过,找了一个...
标签: 显示器不亮   阅读全文
LG 14寸笔记本液晶屏 LP140WH4 TL A1 白屏
LG 14寸笔记本液晶屏 LP140WH4 TL A1 本来是花屏的,用测屏工具测屏的时候,屏压调错了,调了12V,结果白屏了,求维修思路,从哪开始查?
旭日N440A笔记本开机白屏,还附带滴滴滴的响声
今天顾客送来一个旭日N440A的笔记本,开机还是白屏的,换了屏幕没有用,电脑还会滴滴滴的叫,各位大神,求助,求解答
求助 联想笔记本 白屏
求助 联想笔记本 白屏
已确定是屏的问题换其它屏都是正常的!现在的故障是 背光正常点亮 就是什么都不显示~求大神给个思路 跟小弟说下是我应该查什么地方什么信号 该从哪里入手 谢谢 ...
海尔T68笔记本白屏,
海尔T68笔记本白屏,
海尔T68笔记本白屏,外接显示器正常显示,显示屏和排线没问题,是什么原因?
联想y460笔记本白屏
联想y460笔记本白屏
一台联想y460笔记本白屏.接外屏显示正常,下面是测得的结果,本人很菜,请指点一二817742 817743需要15v还能有输出吗?
这样一台神舟笔记本,屏幕显示线条,白屏,显示闪动
神舟天运f231s,用了多年,出现屏幕显示线条,白屏,显示闪动现象,特别是碰触显示屏,这个现象就出现,开始较少,后来越来越严重,看的眼睛都花,甚至无法观看...
联想昭阳K41A 笔记本白屏故障求助
联想昭阳K41A 笔记本白屏故障求助
昭阳K41A白屏,外接不显示,确定不是屏线、屏、显卡、内存、cPU的原因。应该是主板故障现在情况是这样的:待机0.06A有点偏大,按开机键后电流跳变0.06-1.12-0.86...
R61笔记本外接正常显示,内屏白屏。
R61笔记本外接正常显示,内屏白屏。
一台R61集显宽屏笔记本,因屏故障导致保险F7 F8断路,更换后出现故障:外接能正常显示,但内接屏为白屏。请高手指点!
联想笔记本昭阳E47A白屏!已解决
联想笔记本昭阳E47A白屏!已解决
E47A开机白屏,一会又有显示分屏,换屏换屏线吹显卡都没用,测屏电压,有20V,3.3V要一会才慢慢升起,看来问题在这里了,拆开换了2个3.3V电压开启管,也不行,看...
笔记本普通LED显示屏开机白屏,求解决方案!
本帖最后由 sen7endu 于 2014-10-12 13...779555笔记本普通LED显示屏开机白屏,换一张屏就好了求解决白屏方案!VGH 19.0V VGL-5.0V AVDD8.7V
14寸笔记本LED显示屏白屏
14寸笔记本LED显示屏白屏
14寸笔记本LED显示屏白屏,求秒杀绝招!
