查看: 6523|回复: 30
联想y460笔记本白屏
发表于 2015-1-9 14:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想y460笔记本白屏.接外屏显示正常,下面是测得的结果,本人很菜,请指点一二
需要15v还能有输出吗?
发表于 2015-1-9 14:41:48 | 只看该作者 �
Q10的控制为高 把5VSUS拉低 使Q11和Q9截止15V下来导通Q12 转换为LCDVCC 3.3V供电 无此电压是会白屏  如果15V 前端无15估计就是断线 可以直接飞线
谢谢我找个15v飞过来试试  详情 回复 发表于 2015-1-9 14:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xinbangui + 2 感谢 飞线15v亮机了
发表于 2015-1-9 14:47:07 | 只看该作者 �
同意楼上。。屏供电3.3没有就会白屏。测下Q10栅极是不是高电平。。
这是量的结果 [attachimg]817793[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-1-9 15:20
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xinbangui + 1 谢谢 飞线15v
发表于 2015-1-9 14:47:30 | 只看该作者 �
as763607308 发表于 2015-1-9 14:41
Q10的控制为高 把5VSUS拉低 使Q11和Q9截止15V下来导通Q12 转换为LCDVCC 3.3V供电 无此电压是会白屏  如果15 ...
谢谢我找个15v飞过来试试
发表于 2015-1-9 14:49:52 | 只看该作者 �
直接3.3拉过去
直接3.3闪屏  详情 回复 发表于 2015-1-9 15:21
发表于 2015-1-9 15:20:13 | 只看该作者 �
这是量的结果
发表于 2015-1-9 15:21:37 | 只看该作者 �
直接3.3闪屏
网上有人说是那是个跳变电压所以直接拉会闪屏  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:33
发表于 2015-1-9 15:27:50 | 只看该作者 �
Q10的3脚应该为低电平,Q11截止,15V使Q12导通,将+3V转换为LCDVCC
发表于 2015-1-9 15:31:01 | 只看该作者 �
我在想平的供电顺序是不是这样  先码片3.3 然后LCDVDD屏供电3.3 最后高压板19 是不是这样的呢
发表于 2015-1-9 15:39:43 | 只看该作者 �
楼主这个是不是屏供电没得哟
发表于 2015-1-9 16:34:16 | 只看该作者 �
谢谢各位!
发表于 2015-1-9 16:38:47 | 只看该作者 �
很明显是屏没有供电引起的
发表于 2015-1-9 16:50:53 | 只看该作者 �
15V来源问题
发表于 2015-1-9 17:01:42 | 只看该作者 �
没屏供电 最简单的方法直连Q12的1 3脚  再想详细就查Q12的导通条件
发表于 2015-1-9 20:19:31 | 只看该作者 �
这个电路要注意里面的电容
发表于 2015-1-9 21:33:33 | 只看该作者 �
光看你头像了  详情 回复 发表于 2015-1-10 12:22
发表于 2015-1-9 23:53:34 | 只看该作者 �
那白屏没电压应该好修。
发表于 2015-1-10 08:22:24 | 只看该作者 �
是屏供电有问题吗?
是屏供电的问题  详情 回复 发表于 2015-1-10 12:23
发表于 2015-1-10 12:22:53 | 只看该作者 �
光看你头像了
发表于 2015-1-10 12:23:10 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-10 08:22
是屏供电有问题吗?
是屏供电的问题
