查看: 1938|回复: 12
[联想]
求助 联想笔记本 白屏
发表于 2015-1-20 16:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  已确定是屏的问题换其它屏都是正常的!现在的故障是 背光正常点亮 就是什么都不显示~ 求大神给个思路  跟小弟说下是我应该查什么地方什么信号 该从哪里入手  谢谢 坐等
发表于 2015-1-20 16:47:14 | 只看该作者 �
屏幕不好修,
发表于 2015-1-20 16:48:28 | 只看该作者 �
我有还几个白屏的  都没搞好  ....   屏不好修
发表于 2015-1-20 16:50:11 | 只看该作者 �
恩  我也发现了不好修 不过换屏就没多少利润了啊
发表于 2015-1-20 17:00:30 | 只看该作者 �
白屏是屏供电不正常,测下屏接口的屏供电保险电阻有无损坏,看下屏芯片的供电情况是否正常,正常的话换LVDS芯片,见过最多的还是屏接口的供电保险烧坏
发表于 2015-1-20 17:01:20 | 只看该作者 �
要是LG的就不要修了
发表于 2015-1-21 09:32:28 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2015-1-20 17:00
白屏是屏供电不正常,测下屏接口的屏供电保险电阻有无损坏,看下屏芯片的供电情况是否正常,正常的话换LVDS ...
现在背光正常亮   保险电阻没问题   这样说我只能换芯片了
发表于 2015-1-21 09:47:14 | 只看该作者 �
这种问题换IC 都好不了
发表于 2015-1-22 08:23:49 | 只看该作者 �
白屏故障一般先检查屏供电、负电压有没有。
发表于 2015-1-26 13:35:53 | 只看该作者 �
楼主 :测一下 屏 供电吧????如果是好的,估计 很难修了。
发表于 2015-1-26 15:32:08 | 只看该作者 �
先简后繁的原则,先换屏线看看啊。
发表于 2015-1-26 23:10:29 | 只看该作者 �
查屏供电的3.3v
发表于 2015-1-27 09:01:51 | 只看该作者 �
先查屏供电正常不,在确定其他
