当前专题: cpu温度过高
华硕K42J CPU温度过高BIOS
华硕K42J CPU温度过高BIOS
华硕K42J CPU温度过高BIOS,板号是K42JR 4。1的,现在开机玩一下CPU 温度就86散热器换了也一样
标签: cpu温度过高   阅读全文
Y450解决CPU温度高BIOS
Y450解决CPU温度高BIOS
Y450机器,鲁大师测试CPU温度80多度报警,手摸热管非常烫,换过热管跟CPU没有作用。原机用的是37WW的BIOS,搜了下电脑上有44WW的WPH文件,直接文件开头跳转至2M ...
标签: cpu   BIOS   掉电   电脑   阅读全文
E40 CPU温度过高掉电解决方案,其实很简单
解决方法:重新拆下散热器,把电感上的硅胶软垫去掉,擦干净CPU上面的所有硅胶,改风扇5V常转,最后处理好装机,问题解决,进系统测试温度最高70多度。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
CPU_THERMTRIP#温度检测信号,没有图纸 你们有什么...
有人知道吗?
标签: cpu   阅读全文
华硕K42J USB不能用无供电 CPU温度较高
华硕K42J USB不能用无供电 CPU温度较高 怀疑是南桥 但是不确定 大神给个思路{:4_135:}
标签: usb不能用   阅读全文
联想主板 L-A690 cpu温度固定为85°
本帖最后由 lihangu 于 2016-6-11 18:02 编辑有解决办法的吗!刷bois了也没用 CPU 换过的试了
标签: cpu   阅读全文
华硕N43JF BIOS 解决风扇常转,CPU温度高
N43J R2.3 BIOS 工厂BIOS
标签: 华硕   阅读全文
这个CPU的是怎么了,温度显示会跳变或者显示核温度...
1091034这个玩游戏时切换出来看,发现显示的核心温度非常低,是不是CPU有问题了。补充内容(2016-6-7 17:13): 后来安装了AMD推出的系统...
标签: cpu   显卡   阅读全文
华硕 A40J,一开机CPU风扇转...CPU温度上到98度,报错。
华硕 A40J,一开机CPU风扇转得很快。CPU温度上到98度,报错。刷BIOS解决问题
标签: 刷BIOS   阅读全文
m490 cpu温度过高
m490 cpu温度过高
m490 cpu温度过高 换通关了 不行
标签: cpu温度过高   阅读全文
华硕K42J CPU温度超高蓝屏或自动关机
其次就是主板了,鲁大师测试出来的CPU温度有98度,实际摸上去温度并不高,散热器也不是很热,可是为什么测试出来的温度却那么高,且用不了几分钟就会蓝屏死机,...
t420 装I5的CPU 温度高 装I3的没事 怎么回事 求
t420 装I5的CPU 温度高 装I3的没事 怎么回事 求 哪里的问题 求解
标签: cpu   阅读全文
板载cpu 承受温度
板载cpu 承受温度
板载的cpu 一般能耐多少度高温。1031278取下来cpu已经变形了。不知道有没有挂
标签: 214   阅读全文
华硕K42JA K42JP REV2.0 CPU温度高 98度 BIOS
二修的机器,修好后,鲁大师显示CPU 98度,但不死机。风扇狂转。从网上下了无数个版本的BIOS 个个都拿人品保证能用的,可只有这一个能解决。怀疑这机器的BIOS不...
标签: 华硕   cpu   BIOS   风扇狂转   阅读全文
裸板修机器的时候cpu温度总是很高,有什么好的办法吗...
裸板修机器的时候cpu温度总是很高,有什么好的办法吗?求一个diy的工具可以给cpu降温用的,谢谢!
标签: cpu   阅读全文
求助!V星ms-7592 v:7.1 CPU温度过高
但是CPU温度并不高。电压1.1正常。CPU换过也一样。应该是温度检测出了问题,本人技术不精求大神指点996814
标签: cpu温度过高   阅读全文
海尔 TR G150S-B I7独显改良原厂BIOS...CPU温度高)
I7独显改良原厂BIOS,已经合成ME版本,不会造成开机掉电多次亮机,温度也不会高到90多度!显卡型号:N14P-GT-A2 GT750 988953988954[/...
标签: cpu   阅读全文
BIOS里CPU温度显示0度
BIOS里CPU温度显示0度
MSI B85M GAMING,BIOS里CPU温度显示0度,不知是什么信号侦测的,请大神指点
标签: cpu   阅读全文
cpu温度过高怎么解决及cpu温度高的原因
cpu温度过高怎么解决及cpu温度高的原因 无论在什么季节,有时用手触摸一下电脑就仿佛身在炎热的...
标签: cpu温度过高   阅读全文
E40 INT独立显卡,解决CPU和显卡温度高的BIOS!
自己测试过保证好用!EC 和南桥BIOS一起刷最好!
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
