查看: 1308|回复: 3
t420 装I5的CPU 温度高 装I3的没事 怎么回事 求
发表于 2016-3-30 09:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t420   装I5的CPU  温度高     装I3的没事   怎么回事   求     哪里的问题    求解
发表于 2016-3-30 09:53:34 | 只看该作者 �
I5本来就比I3的要高一些,换个I5的U试下,一般压力测试不超过90度以上正常,我曾打电话问厂家,说不用看温度,100度只要不掉电不重启都可当作正常.
发表于 2016-3-30 09:58:38 | 只看该作者 �
一点都不热那就不正常了,只要用着没有问题,又何必那么在意,软件检测也不一定全正确
发表于 2016-3-30 10:00:26 | 只看该作者 �
我以前G470也是,现在都没坏
