查看: 1800|回复: 9
m490 cpu温度过高
发表于 2016-5-23 11:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
m490  cpu温度过高  换通关了  不行
发表于 2016-5-23 12:03:32 | 只看该作者 �
看一下,是不是灰尘太多,堵死了
发表于 2016-5-23 12:10:06 | 只看该作者 �
你换的铜管有问题没
发表于 2016-5-23 12:10:23 | 只看该作者 �
cpu电压是否过高
发表于 2016-5-23 12:10:42 | 只看该作者 �
检查其他供电是否正常
发表于 2016-5-23 12:15:50 | 只看该作者 �
看 看 散 热
发表于 2016-5-23 12:20:14 | 只看该作者 �
看铜管传到热了么
发表于 2016-5-23 12:27:32 | 只看该作者 �
换U看看,温度还高就用示波器看U电,还有些U温度高可无视的
发表于 2016-5-23 12:57:05 | 只看该作者 �
是BIOS被刷过的吗?
发表于 2016-5-23 14:50:17 | 只看该作者 �
检查一下铜管还有没有问题  不行看温控
