一看电影,一打开,显卡温度就上升非常快,能高到80多度,着还是我刚清理过电脑后,。要是用鲁大师的 温度测试,温度就会马上100度,温度上升非常快, 我就用...
571930这 个 主板 CPU 供电 12V 短路 上管 是72T02GH 下官是 86T02 这 两个 被人修过 检查发现 上管 有个 击穿 我就换了 2个 09N03LA 上去 能 ...
最近碰到不少的AM2的主板(各种品牌都有),CPU普遍是AMD 4000以上到AMD 5200的双核CPU,开机温度就高,有时甚至达到80 90度,但是实际没有那么高,用手摸一点都...
SE2主板上的5200cpu用鲁大师压力测温度直飙到自动关机。换别的cpu一样扇热没问题。cpu和扇热片摸上去也很烫测主板cpu电压1.36V电容看上去也正常。旁边的R68有点...
接到一台SONY VGN-CR382 PCG-5K1T cpu温度高 用鲁大师测试刚开始50度左右侧一会80度 风扇转速0转 就自动关机 感觉散热片也不太热 不知如何解决待高手指点
机型:HP 6531S 现象:运行软件温度升级很快,但是 电脑不工作的话 温度又问...已经清理过灰尘 请问是哪的问题 谁遇见过 三散热管 还是 CPU温控电路·或者其他·
ASUS 版号 K42JR REV4.1 BIOS 解决开机温度过高,掉电,风扇狂转,解决开机鲁大师测温CPU 90度(实际温度没那么高)564714
同一个主板,上某些CPU的时候,如果CPU的温度过低(不是一般的低哦。会导致主板突然断电,或者是主板上电后马上断电。求教各位高人,应该查哪些地方呢?PS:不是...
1.0主板,CPU:amd4400+开机鲁大师就提示温度过高80度以上,一运行程序马上就90多度,一会100度,然后就掉电,用手摸CPU散热风扇都很凉,CPU实际温度绝没有那么高...
kn9主板,说是玩游戏死机,用鲁大师测得CPU温度上百度,此板是放了好久才拿出来用的,我开机进BIOS看得CPU温度七十多度,以为是放久了,积尘多,彻底清理后测试...
这个机器故障CPU温度85度,用鲁大师检测的,软件重装了,把散热器卸下来,用手放在CPU上面都感觉不到太热,很显然,鲁大师检测有问题,使用很正常,不重启不关机...
怀疑是电源管理芯片问题,索性换了一块同样型号的主板,没想到同样是发热严重,请问有经验的师傅们这个主板的温度就是高呢?或者难道是CPU有问题?CPU是赛扬D 2....
