当前专题: 关机后重启
联想Z575关机会重启,再强行按住开关3秒也是重启!...
MB 48.4M502 011 情况是:开机能显示但是关机会重启,再强行按住开关3秒也是重启!内屏无反应,VGA接口能显示!我测了显卡的供电正常,0.9 1.5等都有了,就是无显示关机...
标签: cpu   阅读全文
华硕K53Sc关机自动重启
华硕K53Sc关机自动重启
1:进安全模式-自动重启2:进U盘PE-自动重启 想不通了把硬盘取了,按开关关机还是自动重启 无语了:只有BIOS没调式了,进BIOS居然没有电源管理这一项,只有老实拆下...
标签: 自动重启   阅读全文
B450 关机重启
B450 关机重启
B450 集显 关机重启 换南桥,EC,BIOS程序刷过。还是一样。求大神
标签: BIOS   阅读全文
奇怪的l联想B460在系统关机后重启……
拿到此机器我就进系统用系统软关机和电源开关关机一样还是关机后重启,按电源开关强制关机后关了机还是重启啊!晕,到底是硬件还是软件的问题啊 ……于是我拆掉...
标签: Windows   阅读全文
联想B460E,LA47的板号,关机后变成重启,求解决
之前客户拿来是电池不充电,经排查是PR4006阻值变大,导到AC_IN达不到电压,换了就好了,可以充电,但是蛋疼的是,拷机几小时后正常,关机。发现过三秒机器自动...
标签: BIOS   阅读全文
华硕z53j自动关机重启
华硕z53j自动关机重启
就是会不定时自动关机重启。这个自动关机不是掉电,而是像正常点关机程序关机一样,有关机画面关机音乐。硬盘也换过了没用,不知道哪位大神碰到过这种事情
标签: 华硕   阅读全文
联想y460a卡独显关机自动重启求解
联想y460a卡独显关机自动重启求解
联想y460开机后关机自动重启了,求思路。ec bios和南桥bios都刷过了。求思路啊。
标签: 自动重启   阅读全文
DELL N4010 进水机 无法关机和重启
但是目前出现个情况,就是在PE下,关机或是从启,就死在哪里了,进系统后关机或是重启,完成关机后,黑屏,风扇转,cpu 0.89V,就像不过内存一样,非要手动强制...
标签: cpu   芯片   维修   黑屏   阅读全文
A1278 关机重启有人修到过没
A1278 关机重启有人修到过没
A1278 关机重启有人修到过没 按开关三秒可关死,点关机变重启,MAC WIN7 都 一样
标签: win7   阅读全文
求解 联想G470 关机蓝屏 重启
求解 联想G470 关机蓝屏 重启
联想G470 独立显卡 机器最开始的装...问题还是没解决 之后又下了个BIOS 刷了 结果问题有所变化 变成关机蓝屏重启(蓝屏跟之前的蓝屏都是一样的)无语了 坐等高手赐招
标签: cpu   BIOS   显卡   硬盘   阅读全文
解决v460关机不彻底,风扇转,logo标出的慢,重启不亮...
一个是 ec的bios 解决不加电的,另一个是南桥的bios,解决无法关机,重启不亮 和logo标出的慢的 而且 如果刷的话两个药一起刷才行的啊 切记哦
标签: BIOS   阅读全文
下次再修到关机变重启的看看。主板关机重启怎么修?
越是差越是接些稀奇古怪的故障 机型 haier简爱7g 故障花屏 后演变为关机变重启 接机花屏 加焊 机器正常 客户玩游戏 为求稳定更换全新显卡 机器大概装下进系统...
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏基4743G不能正常重启和关机,强行关机后,偶尔开机...
但是故障依旧管不了机器,屏灭了开关灯还亮风扇一直转着,强行关机重启后进BIOS恢复出厂参数还是一样的故障,把光驱拆了也一样,直接拆机裸板上测试,进PE到桌面...
标签: win7   阅读全文
海尔一体机,关机自动重启 全装系统无效 救解决。
海尔HDP_9186,进系统关机,会自动重启。断电可以关机,装系统无效 麻烦大大吗?谢谢
标签: 自动重启   阅读全文
R400关机自动重启
R400关机自动重启
一台thinkpad R400 进系统后点关机,机器就自动重启,又进系统了,要按开机键才能关掉。系统重新装了,bios也刷了,也放电了,故障依旧
标签: 自动重启   阅读全文
acer 4738G关不了机,关机后就自己重启了
4738G关不了机,关机后就自己重启了,进入PE也是同样问题。拆机后,把EC加焊过,关了一次,以为好了,可问题还是一样。南北桥一起的,很想换南桥,风险太大了,...
标签: 重启   ACER   阅读全文
联想G450按关机键无法关机而是会重启电脑
我手上有台联想G450本本,按关机键不会关机而是会重启,请教各位大侠这是BIOS问题吗?
标签: BIOS   阅读全文
做WIN7系统后不能关机重启 求解
做WIN7系统后不能关机重启 求解
华硕K42机器 做了好多次一开始是 做完系统后进入桌面鼠标不动死机 换了个WIN7版本 进桌面不死机 多少正常点关机或重启就死机了 后来装了个XP的 硬盘模式改了也...
标签: win7   阅读全文
康柏F700不能关机也不能重启 关机花屏死机
谁遇到过帮帮忙
标签: 重启   阅读全文
华硕A40J关机后自动重启 版主救命
华硕A40J关机后自动重启 版主救命
今天接一台华硕A40J笔记本,关不了机,开机可以正常使用,但关机后会自动开机。拆掉所有外设也是这样,不装硬盘开机然后按开关关机也是这样,屏幕黒了马上LOG又...
标签: 自动重启   阅读全文
