查看: 2560|回复: 7
联想G450按关机键无法关机而是会重启电脑
发表于 2013-8-13 11:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有台联想G450本本,按关机键不会关机而是会重启,请教各位大侠这是BIOS问题吗?
发表于 2013-8-13 12:10:39 | 只看该作者 �
应该是BIOS或者南桥
发表于 2013-8-13 12:13:47 | 只看该作者 �
先易后难 先刷个BIOS
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
1006523463 + 4
发表于 2013-8-13 14:00:03 | 只看该作者 �
南桥工作条件没满足它都不会触发何来自动触发,,,,,有为什么说是BIOS问题     EC可能收到BIOS错误信息导致重启
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
1006523463 + 6 表达合理
发表于 2013-8-13 14:16:53 | 只看该作者 �
刚刚刷完BIOS,故障还是一样估计是南桥问题了
发表于 2013-8-13 14:20:50 | 只看该作者 �
应该是南桥问题才对,因为这台机子进系统使用都没有问题。
发表于 2013-8-14 15:57:54 | 只看该作者 �
问题已经解决了,是电源开关钮傍边的一键还原按钮漏电所致。去除后一切OK.
嗯,碰见这种一般我是用镊子再开关几次试试的。还好没盲目的搞。  详情 回复 发表于 2013-8-14 16:36
发表于 2013-8-14 16:36:55 | 只看该作者 �
