查看: 3324|回复: 17
联想B460E,LA47的板号,关机后变成重启,求解决
发表于 2014-3-2 19:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前客户拿来是电池不充电,经排查是PR4006阻值变大,导到AC_IN达不到电压,换了就好了,可以充电,但是蛋疼的是,拷机几小时后正常,关机。发现过三秒机器自动启动了,用电池,适配器都这样。长按开关五秒可以关住不重启。时间太紧,来不及细查,不知道有没有兄弟遇到过类似的情况。。。
找不到相同的BIOS没法刷。。。LA47的图纸奉上。
补充内容 (2014-3-3 09:58):
此问题已经完美修复。。来点分公布答案 ,,呵呵
Wistron LA47.zip
1.6 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-2 20:53:22 | 只看该作者 �
这个信号正常应该为高,WAKE唤醒的意思,WAKE#也就是低电平就唤醒了!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-4 22:00:36 | 只看该作者 �
这个不就是网卡唤醒吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-2 20:54:12 | 只看该作者 �
lsyyran 发表于 2014-3-2 19:25
查下网卡的唤醒信号!
电压不对,正常为高电平
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-2 23:32
发表于 2014-3-2 20:25:24 | 只看该作者 �
BIOS吧  这机器BIOS爱坏
发表于 2014-3-2 20:11:48 | 只看该作者 �
bios放一下电   PCIE_WAKE#正常应该高电平吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-2 19:52:08 | 只看该作者 �
这段话不知道啥意思,还没来得及翻
发表于 2014-3-2 19:25:57 | 只看该作者 �
查下网卡的唤醒信号!
PCIE_WAKE#这个脚由网卡的28脚发出,待机时没有,开机时0.22,开机没有变化,强制关机后,三秒后电压0V  发表于 2014-3-2 19:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-4 23:41:46 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2014-3-4 23:50:29 | 只看该作者 �
是换了网卡就好了吗
发表于 2014-3-5 18:14:28 | 只看该作者 �
网卡唤醒信号被拉低,所以,一直唤醒状态。。所以重启。。
发表于 2014-3-5 19:23:30 | 只看该作者 �
原来是Pcie_wake#惹的祸啊,碰到过s3 不正常导致关不上机的
发表于 2014-3-5 20:06:47 | 只看该作者 �
学习了、、、、、、、、、、、
发表于 2014-3-6 16:17:32 | 只看该作者 �
这样的问题,一般就是状态不对哦
发表于 2014-3-9 12:51:13 | 只看该作者 �
啥问题啊,
发表于 2014-3-9 12:52:47 | 只看该作者 �
我碰到过 BIOS 电池问题的!电池放下电就好了!不知道楼主的是不是
