经检测除了CPU供电没出,其它供电已经出来了。测量CPU供电电感无短路。CPU供电芯片为UP1625,找来点位图,先测开启电压P_VCORE_EN_10为1V正常,P_VCORE_VCC12_20...
奇怪的地方来了,只要这时候把CPU供电拔掉,风扇就停止转动了,然后把供电再插上,然后开机,机器就正常点亮了。反复试了很多遍,都可以,只要拔一下cpu供电,就...
小白献丑了,听君一席话,胜读十年书开机没cpu 显卡显存供电 没有内存VTT_MEM0.65v 供电 上电电流0.24a 测量发现...
七彩虹z370M-DH主板开始机不显示、检查发现无cpu供电求维修思路谢谢各位。http://appatt.chinafix.com/pic/20230203/1675434480948601279.jpg
华硕主板H110M-F主板问题是无cpu供电、内存和桥供电正常。求高手指点谢谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20230203/1675432437787998808.jpg
联想 YOGA 13M PANASONIC 通病 裸板 电流0.2 0.3 动无CPU核心供电 D壳子上面的胶泡棉,刚好正对着CPU供电芯片95813 腐蚀短了根线2182661...
gaming3的,在插cpu供电时,突然茫然了(见图)。图中箭头所指的地方是cpu供电的8pin引脚,但发现,散热片挡住了其中的两个引脚,...
