当前专题: 笔记本风扇不转
DELL 1464 笔记本开机风扇一直转 求解决
Dell 1464 笔记本 开机风扇一直狂转,刷了BIOS 一样 问题。并且正常开机使用 温度不高。待机后出现鸣叫声 唤醒后就正常了。求大神解决
笔记本风扇测试仪器
笔记本风扇测试仪器
自己做做在笔记本风扇测试仪器。用R428板子 一脚踩成2半做的(外加12V转3V小板)宝买DE 做在不好不要见笑哈
华硕X80L笔记本开机风扇不转秒修
华硕X80L笔记本开机风扇不转秒修
华硕X80L笔记本开机风扇不转秒修,经测量有电压到但是就是不转,然后拿防锈润滑剂喷一点 风扇立马走起:lol 是不是秒修,风扇都不需要还了。
苹果笔记本A1425屏一盖上风扇就转声很大,一打开又不...
苹果笔记本A1425屏一盖上风扇就转声很大,一打开又无声了,两个风扇都换过,请高手指点一下,谢谢
imac a1312笔记本开机后三个风扇狂转求维修思路
本帖最后由 zhoumw 于 2017-4-13 05:40 编辑...a1312笔记本开机后三个风扇狂转求维修思路 客户送修上述机,是他买的二手电脑,不知哪有通病啊
imac a1312笔记本开机后三个风扇狂转求维修方法
本帖最后由 zhoumw 于 2017-4-13 05:43 编辑imac a1312笔记本开机后三个风扇狂转求维修方法 客户送修上述机,是他买的二手电脑,不知如何从哪下手修机...
一种判断笔记本风扇好坏的方法
一种判断笔记本风扇好坏的方法
最近修了一台X42D笔记本,原因是风扇不转导致的过热保护,自动关机。没有X42D的图纸,就找了X42j的凑合一下,找到FAN接口页面,发现风扇转速是受EC控制,且为PWM...
联想笔记本Z580 开机显示 风扇狂转一分钟左右关机
本帖最后由 轩轩电脑 于 2017-1-9 21:31 编辑1221193刷BIOS N遍...有兄弟说去掉温控 这个真不知道怎么搞了。附有图纸。大家出招 谢谢!
标签: 刷BIOS   阅读全文
出售拆机宏碁4552G笔记本 ABCD壳外加散热器风扇一套
出售拆机宏碁4552G笔记本 ABCD壳外加散热器风扇一套,带有键盘但是掉了2个键可以正常使用,触摸板正常.包邮80元出,QQ:1334737266 1183514[attach...
修好三星R428笔记本风扇不转,用电池不掉电,用适配器...
我接机后,开机发现风扇不转,此时没有用适配器,直接用电池。能进系统。也可以测试吕大师。可当我插外接电源上去后,几秒就掉电了。然后我再开,也可以开,但...
索尼笔记本接电源风扇自动转
索尼笔记本接电源风扇自动转
索尼笔记本 接电源风扇自动转 不开机
苹果笔记本A1466风扇狂转
苹果笔记本A1466风扇狂转
已经修复几台了 多数都是电池下面触摸板到主板的软排线接口有腐蚀!估计是通病,维修重要的是一看二看三测四换:lol
请问下,HP笔记本出现以下问题提示系统风扇错误90B
开机提示系统风扇错误90B,我拆开看系统风扇不转,4pin,我测红线有5V,黄线有3V,风扇还是不转,这是不是就能确认风扇问题,谢谢,这种风扇一般是什么问题,...
苹果笔记本温度高解决风扇转速不够程序
苹果笔记本温度高解决风扇转速不够程序
本人自己收的苹果温度很高找的一个,经测试还可以哦
苹果笔记本A1465 换EC后风扇狂转 系统卡顿
苹果笔记本A1465 换EC后 风扇狂转 系统卡顿 此机子来时无待机,测量发现EC问题,购买料板换上开机了。但是风扇狂转,进苹果系统卡顿,进windows正常,...
标签: Windows   阅读全文
华硕笔记本独显没了,风扇狂转
华硕笔记本独显没了,风扇狂转
开始间歇性不触发,然后换了ncp3218,补焊ec,升级BIOS到最新版,现在不触发问题解决了,独显找不到了,cpu风扇全速运转。还有就是每次关机后立刻按开机键不触发...
华硕笔记本风扇全速转 求助
华硕笔记本风扇全速转 求助
华硕笔记本k46cm,开始主板漏电间歇性不触发,拆机发现ncp3218引脚发霉。重新焊接后正常了,但是cpu风扇开机一直全速转。后面换了ncp3218,补焊ec,刷了论坛里的...
卖几十个笔记本拆机风扇,成色好
卖几十个笔记本拆机风扇,成色好
卖几十个笔记本拆机风扇,成色好,形号有X201 X220 SL410K 20一个 X1C S3 YOGA 14 等等加扣扣聊。584658693
求教,华硕笔记本r405c主板号k46cm 2.0开机风扇狂转
开机cpu风扇就狂转但间歇触发问题解决,放了2天开机键上的指示灯不亮了,开机后无线网卡指示灯也不亮,随后补焊了一次3218不行后换了个新的上去,问题依旧。...
关于 联想L440笔记本 报错-检测不到风扇
这笔记本风扇更换过 全新原装的 开机风扇正常转】屏幕显示没有检测到风扇 然后关机。10957621095761谢谢大家的热心 顺便给...
