查看: 5839|回复: 5
请问下,HP笔记本出现以下问题提示系统风扇错误90B
发表于 2016-8-6 12:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示系统风扇错误90B,我拆开看系统风扇不转,4pin,我测红线有5V,黄线有3V,风扇还是不转,这是不是就能确认风扇问题,谢谢,这种风扇一般是什么问题,是不是烧掉了?
发表于 2016-8-6 14:47:11 | 只看该作者 �
换个4针接口的风扇一试便知!
发表于 2016-8-6 22:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇有电还不转的话  基本就是风扇坏了   或者你用可调电源给风扇一个电压看看
发表于 2016-8-6 22:27:37 | 只看该作者 �
可调电压直接给风扇5v不管风扇有3线还是4线,,,,直接找出地线和供电线接上去就行,坏了就不动,好的话会狂转,,,,,,电压2v-5v都行,,不能超过5v    高了烧了别找我,我叫比卡丘
发表于 2016-8-7 12:52:27 | 只看该作者 �
好的。谢谢大家,我直接给电压也不转
发表于 2016-8-7 22:39:26 | 只看该作者 �
这个也问呀!我服你了!真不知你是不是用心听过课!晕!
