当前专题: 笔记本风扇不转
惠普zhan 笔记本cpu 风扇问题
惠普zhan 笔记本cpu 风扇问题
笔记本CPU风扇转一下停一下转一下停一下,声音很大,而且电脑有点烫,但是电脑可以登录也可以使用,这是不是分散问题还是属于用散热的问题?
求助,小米笔记本风扇狂转不显
求助,小米笔记本风扇狂转不显
小米笔记本板号17805-1,接上电池再插上适配器会自动上电,风扇先会停转两次,然后一直狂转,测了主板供电,CPU供电没有,换了CPU供电芯片也一样,总线供电其他...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
笔记本主板拆除独显芯片后使用时风扇一直转动不停解决...
非常不安静 其实是bios设置中默认独显芯片还是存在的 但独显芯片其实不存在了 而独显无法正常在线 就会导致风扇一直转动 实际上在windows系统的设备管理器中禁用...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
笔记本CPU风扇坏了用三线风扇替换改温控
验证:测试的时候,还算正常,手动模拟PWM,上机,开机能转,转着转着,风扇就不转了,高温保护关机,三级管直接OVER.2020年10月10日: 第一天,9013管子功率太...
15笔记本电脑反复重启,无关开机,CPU风扇转
联想扬天V330-15笔记本电脑反复重启,无关开机,CPU风扇转,屏有时有图像,少。屏无图像,修的好多,通病。楼主上传,别人未测试,下载...
华硕k42jr笔记本风扇狂转
华硕k42jr笔记本风扇狂转
华硕k42jr笔记本风扇狂转,风扇新换的,bios升级到最新官网的。新换风扇没有改善风扇狂转。
标签: BIOS升级   笔记本   阅读全文
苹果笔记本a1398装后盖就反应慢风扇狂转
装上后盖反应慢cpu降频 风扇狂转,不装后盖一切正常。清理过灰换过好硅脂。求助,有没有人解决过,四代i7 16g 独立显卡型号lt2
笔记本电脑cpu风扇短接能转 平时不转
笔记本电脑cpu风扇短接能转 平时不转
sans-serif]短接红线这两根就狂转,但是平时根本不转 cpu直接100℃,是啥问题 是华硕的一体机 19473021947303[/...
自家用一台华硕笔记本X54H,通电指示灯常亮4个风扇不...
插电不亮充电灯和待机灯,按电源键亮四个灯,风扇不转,屏幕不亮。今天拆开来,裸板一样。拆开散热,CPU微温,显卡十几秒之后就烫手了。请问可能是哪里问题?听说...
一失足成千古恨,求大侠仗义献良策-笔记本风扇短路...
x201i清理风扇吹灰,清理完毕后安装时发现紧挨风扇旁边的螺丝孔能看到风扇的红色的线:sleepy:,当时犯懒没拆开重新整理风扇线,而是直接拧螺丝,以为螺丝能把线...
标签: 电脑关机   阅读全文
裸板散热是个大问题,用笔记本风扇自制散热器
废话不多说,直接上图 http://appatt.chinafix.com/pic/20191228/1577523559188865_661.jpg ...
dell笔记本电脑风扇怎么拆 dell笔记本电脑风扇拆除...
笔记本因其便携性倍受用户喜欢,但是时间久了,里面会有积累一些灰尘,特别是风扇、风扇口处!朋友的一台戴尔笔记本需要淸灰,问我 dell笔记本电脑风扇怎么拆 ...
清华同方K560笔记本开机只有电源灯及风扇转维修
电脑是在一次U盘启动后,关机重启时,再也没有启动,出现故障为,开机电源指示灯亮,CPU风扇旋转,其它无反应。经过拆机插拔内存,更换内存等操作,均无反应,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
保时捷造笔记本了!推出UltraONE15/17,全球最薄,无...
SSD固态硬盘,两款都配备15.6英寸1080p 10点触摸屏,处理器都只有5W TDP,无风扇被动散热无需担忧,当然我们也不能对性能有太多需求。1893876...
笔记本配件电池,风扇,键盘商家
笔记本配件电池,风扇,键盘商家
想做笔记本配件批发,想找有风扇 电池 键盘优势渠道货源、价格的商家 qq972431018 或者哪家仁兄在好的上家拿货推荐一下。...
惠普笔记本820风扇报错
惠普笔记本820风扇报错
风扇报错90B。换个风扇,刷个bios。问题还是一样的,哪位大神知道什么问题?http://appatt.chinafix.com/pic/20191009/15706303603217_128.jpg ...
我的惠普CQ41笔记本拆开清一下风扇灰不开机了!
我的惠普CQ41笔记本拆开清一下风扇灰不开机了!下乡用的老电脑,[font=宋体, Tahoma, [url=...
标签: 开不了机   阅读全文
【求助】苹果笔记本A1278开机慢风扇转的很快
苹果笔记本A1278开机慢风扇转的很快 ...
苹果笔记本A1278开机慢风扇转
苹果笔记本A1278开机慢风扇转
苹果笔记本电脑两个风扇 一个狂转一个正常转!
苹果笔记本电脑两个风扇 一个狂转一个正常转!换了风扇也不行
