当前专题: 笔记本风扇不转
笔记本风扇的润滑脂是什么东西呀?
笔记本风扇的润滑脂是什么东西呀?
笔记本风扇的润滑脂是什么东西呀?
笔记本风扇如果要加油,大伙都是加的什么样的油了,...
笔记本风扇如果要加油,大伙都是加的什么样的油了,像缝纫机油如何,我之前就是加的这个,现在是加的复印机加热组件里面用的硅油,这个可在耐高温,所以不会挥发...
笔记本CPU风扇常见品牌
笔记本CPU风扇常见品牌
笔记本CPU风扇常见品牌包括:台湾台达(DELTA),建准(SUNON),奇宏(AVC),协禧(ADDA),日本三洋(SANYO),美培亚(NMB),尼迪克(Nidec),松下...
NEC的笔记本没风扇能开机吗?有哪位高手能修好请帮下忙
(CPU上有热管散热片)还有:笔记的风扇是四根线的,只接红(5V)黑两根线能转吗?谢谢各位的热情帮忙,补充一下此机详细情况,还望各位不吝指教 说明一下:此机型号为...
标签: 笔记本维修   阅读全文
康柏笔记本通电后风扇转十几圈就断电?
康柏笔记本通电后风扇转十几圈就断电?
康柏笔记本通电后屏不闪也没显示,风扇转十几圈就停下来,连续多次都是这样。适配器的电压输出正常。我就重插內存(用橡皮擦了内存),也重插硬盘。故障还是一样...
笔记本风扇维修心得
笔记本风扇维修心得
大多数者维修笔记本风扇不转就是打点油,这种维修后的风扇可以用,但过不一二个月风扇又会回到重前,声音又会变得越来越大,也会影响风扇的寿命。本人在广州专业...
标签: 电脑维修   笔记本维修   阅读全文
笔记本CPU风扇不转
笔记本CPU风扇不转
我的同方超锐F5000换了个PM725的U后,CPU的风扇就不转了,不过换回原来的CM 320后又会转了,这是为什么?如何解决?注:都是在CPU满载的情况下的,而且散热片温度超高.
笔记本风扇不转了
笔记本风扇不转了
各位高手:我想问一下笔记本的温度很高了,为什么它的风扇久一直不转呢,刚开机的时候还转的啊 我对笔记本是新手,麻烦各位了,这都跟什么有关系啊?
解决昭阳E280L及旭日125(910)系列笔记本风扇长转...
在纯dos环境:运行autorun.bat 刷新之后,请进入BIOS设置界面,进行“Load Setup Defaults”操作,保存后退出。
请教笔记本风扇问题
请教笔记本风扇问题
请问笔记本4跟线的风扇除了供电,控制信号和地以外另外一根起什么作用!
笔记本CPU风扇转一下就停
笔记本CPU风扇转一下就停
原先用电池能进系统,用电源进不了系统 现在成这样了 开机是用排线连的,我现在是用导线直接短路,风扇转一下 大概3秒左右就停了 我测了3.3V 5V 1.8V 都正常,而且...
标签: 进不了系统   阅读全文
求IBM风扇强制转动的软件,大家修笔记本风扇噪音多少钱...
修笔记本风扇,修好了,但是试机的时候很麻烦,得一直跑3DMARK 风扇才转 网上好多,如TPFanControl,I8kfanGUI.exe对其IBM R40E不管用 大家修...
笔记本风扇改接USB电源问题
笔记本风扇改接USB电源问题
我的风扇是sunon四线风扇,请问如何改接USB供电。
笔记本电脑风扇问题
笔记本电脑风扇问题
笔记本电脑风扇开机转的正常,但是进入系统后就不转了,直到高温自动断电关机,请问是否温控芯片故障
笔记本风扇不转了!
笔记本风扇不转了!
笔记本风扇不转了!由于客户较急 所以来不及买配件了!现在想改下线路!改个温控的线路!所以想请教下各位师傅 讨个最简单的温控线路图!呵呵!
我的长城笔记本CPU风扇不转
我的长城笔记本CPU风扇不转
开机风扇转一下就停,然后玩一天也不转一下,以前不是这样子的,我不小心摔过后就不转了,求助?
清华同方超锐F3650笔记本CUP风扇不转,该如何修护?
我常修笔记本CPU风扇不转的问题就是直接给风扇供组电压。常这样感觉不爽。其实我修本本是个菜。好多问题都还搞不清楚。这次同方这个本本风扇又有问题。想在坛里...
笔记本CPU风扇开机转几秒,然后就不转了!
笔记本CPU风扇开机转几秒,然后就不转了!进不了系统,自动重启,运行一会 CPU在热,风扇也不转,谁给指点下那里出问题了,
标签: 进不了系统   自动重启   阅读全文
紫光T515R笔记本,风扇不转
紫光T515R笔记本,风扇不转
有一清华紫光T515R笔记本,开机能正常运行,就是风扇不转,测量没有电压,请问帮忙给个维修思路,在此先谢谢啦[本帖最后由 小贾 于 2008-3-30 01:43 编辑
笔记本风扇不转
笔记本风扇不转
我遇到到很多例就是 有的 机器亮 风扇也不转 有的是机器不亮风扇也不转 不知道是什么原因 有谁能帮我解答一下 谢谢了 我是笔记本的初学者
