查看: 5840|回复: 14
笔记本风扇不转
发表于 2008-3-1 09:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到到很多例就是 有的 机器亮 风扇也不转       有的是机器不亮风扇也不转   不知道是什么原因  有谁能帮我解答一下 谢谢了  我是笔记本的初学者
来自 15#
发表于 2019-9-17 00:07:43 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-1 09:46:39 | 只看该作者 �
笔记本会自动控制风扇的转速
你会一直都转
发表于 2008-3-1 09:55:44 | 只看该作者 �
遇到机器亮 风扇不转
直接飞线解决就行了
发表于 2008-3-1 10:02:27 | 只看该作者 �
机器亮 风扇不转 测一下 供电电压 和 检测电压
发表于 2008-3-1 10:15:09 | 只看该作者 �
太多了.还是找个例子说说吧.......
发表于 2008-3-1 10:20:11 | 只看该作者 �
先拆下风扇单用5V给其供电,看是不是风扇坏了,若不是再测主板的供电5V有没有.....
发表于 2008-3-1 11:14:30 | 只看该作者 �
如楼上兄弟说的,确定风扇好坏,再回朔风扇是否供电.
发表于 2008-3-1 13:37:03 | 只看该作者 �
呵呵..........学习学习..............
认真坐着听大家分析.....
发表于 2008-3-1 14:54:38 | 只看该作者 �
原帖由 州温 于 2008-3-1 09:40 发表
风扇本身是否有问题,板上的温控芯片及相关电路有否有问题
发表于 2008-3-1 20:12:56 | 只看该作者 �
你的机器温度高了他就会转,关于开机就转是不同机器的设计不一样罢了,只要不是一起不转或转速不够就可以.
你可以用计算器做运算,这样CPU的工作回加大,就可以看出风扇是否有问题
发表于 2008-3-2 11:37:55 | 只看该作者 �
现在都是温控的,到一定程度才会转,一般是不转的
发表于 2008-3-20 09:29:56 | 只看该作者 �
新一点的本本都是温控风扇,温度高了风扇就会转了。先确定风扇好坏再检查供电。
发表于 2008-3-22 11:42:45 | 只看该作者 �
感觉就是控制部分的故障   风扇控制 就是温控芯片 控制的吗    别的 不管吗
发表于 2008-3-23 12:38:13 | 只看该作者 �
除非温度很高了,风扇都还不转,那么平时就可以不用管的.
