当前专题: 显示器一闪一闪
一台15寸杂牌显示器电源指示灯总闪
一台15寸杂牌显示器电源指示灯总闪
如题:如果驱动板不接屏,一切正常,先是亮黄灯,半分钟后亮橘色灯。278091
标签: window   阅读全文
飞利浦17(170S6)寸液晶显示器每天早上开机困难一闪即...
我公司有台飞利浦17寸液晶显示器,每天早上来的时候开机,闪一秒就灭。(能看到图像)试了N此后!让他休息一会,开机正常了!我怀疑是高压板电容的问题,在这里...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器一闪既灭
液晶显示器一闪既灭
三星19液晶显示器 现在故障是一闪既灭 换过高压板 切好友一台同型号 三星显示器 通过排除法 肯定是驱动板的问题 驱动板主控3.3 1.8 正常 换过晶振对称电容故障...
标签: 液晶显示器   阅读全文
dell的显示器开机电源指示灯黄色一闪一闪,无显示,经...
我的显示器是dell的,经常出现打开电脑,显示器无显示,电源指示灯黄色一闪一闪,按电源按钮无法关闭显示器,用力拍打就能恢复正常显示,有时正常显示后也会突然...
标签: 电脑   阅读全文
大家看下是哪的问题,一老显示器用一下子开始闪屏
一老显示器开机正常,用上半个小时后开始出现问题,屏开始闪,灯管亮,屏一下无信号一下又有。把屏线拔了,量电压也是一下无一下正常,灯管,高压正常,大家看下...
标签: 闪屏   阅读全文
明基显示器(fp557s),有时会一闪一闪的,这是什么...
今天遇见一台明基显示器,一闪一闪的,有时 一开机就这样指示灯一只亮着,开关不能用,有时要点一会才出现,确定灯管,没有问题,这是什么问题?
标签: 显示器   阅读全文
CRT显示器原先一条横线,补焊场管后指示灯闪
原先是变成一条横线,然后我把虚焊的地方补上,就变闪啊闪的了。绿灯闪烁。得测哪几个地方的电压呢?结论:场管焊坏了~感谢波-波 再换上几个按钮,就觉得好新~
标签: 显示器   横线   阅读全文
ACER19液晶显示器一闪一闪。
ACER19液晶显示器一闪一闪。
刚接着个显示器的时候,是一闪一闪的。我就换了个高压板,还是闪,把按键板摘下,也闪。把屏线摘下,就不闪了。高手们帮忙看看是什么毛病。
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器一闪就灭,怪问题,求救
显示器一闪就灭,怪问题,求救
DELL的198W电源板换了,灯管换了,现在问题是,灯管跟背光玻璃一装就一闪就灭,把灯管拿出来,还是原来电源板上驱动驱上,四根灯管全灯,并灭一下后长亮,(装上...
标签: 显示器   DELL   阅读全文
方正液晶显示器一闪后黑屏
方正液晶显示器一闪后黑屏
本人刚试修液晶显示器,没有多少经验。一台型号为FB780-TB的方正液晶显示器...装上试点显示器,屏幕一闪后黑屏,请问各位高手问题到底出在哪里了?是驱动板问题吗?
标签: 液晶显示器   阅读全文
VIEWG-700E 显示器一闪既灭
VIEWG-700E 显示器一闪既灭
显示器一闪既灭,一开机,能显一秒左右既灭,如关一下电源重开又是前一样。看全部电源板没有任何烧坏迹象。电容没有一个上下鼓爆,在板测阻值没有短路。问题:1 ...
标签: 显示器   阅读全文
新人求解,三星15寸显示器 一闪一闪,会花屏
驱动芯片是MST9011 灯管正常 会不会是这个MST9011 出问题了呢 通电后会一闪一闪,过1分钟后 闪动频率更高了。还伴随着花屏,花屏的时候是什么都看不到的。偶尔又...
标签: 芯片   阅读全文
BENQ FP557S显示器 一闪一灭
BENQ FP557S显示器 一闪一灭
接到一个BENQ的液晶显示器 开机之后能亮那么一小下之后就灭了 在过会又亮了.亮的时间只有3分之1秒 检查灯管是好的.这和大滤波电容有关系吗?
标签: 液晶显示器   阅读全文
BenQ Q5X3液晶显示器一闪一闪
BenQ Q5X3液晶显示器一闪一闪
BenQ Q5X3液晶显示器刚开始是通电 没显示,拆机发现16V 1000的电容坏,就换了个新的。把那个大电容450V 68的电容换成400V 68(没有450V 68的)。试机好了,测试...
标签: 液晶显示器   阅读全文
宏基显示器开机一闪就灭
宏基显示器开机一闪就灭
今天收到客户一台宏基的显示器 开机屏幕一两就灭了 检查了是高压板的问题 灯管一亮电路就保护了 高压部分有3个集成块 两个406 一个tl494c 请教各位师傅 ...
标签: 显示器   阅读全文
HP V7550显示器不开机 指示灯一闪一闪
HP V7550 CRT 显示器,按下开关后 电源指示灯一闪一闪 屏没有任何反应 有人遇到过类似故障吗?
标签: 不开机   阅读全文
三星19显示器求助(一闪就灭)
三星19显示器求助(一闪就灭)
本人是显示器维修新手。是搞主板/显卡的。现在显示器我已经打开了。是三星19宽屏的,故障现在是能看到桌面,几秒就灭了。可能是高压条问题。请问怎么改啊?高压...
标签: 桌面   阅读全文
一杂牌显示器开机20多分种后就闪?
一杂牌显示器开机20多分种后就闪?
一台IPTENL的杂牌17寸液晶显示器,开机...就像是完全没有信号输入,一两秒后又正学显示,可几秒后又一闪,就这样一直反复。本人刚开学修液晶显示器,不知从何下手?
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器黑屏、指示灯闪解决一例
液晶显示器黑屏、指示灯闪解决一例
有台液晶显示器,症状:黑屏无显示,指示灯快速闪烁。观察了一下,自带变压器上指示灯也在同步闪。就先拆变压器,内部壳上面有些细屑,估计是爆电容,查到1个100...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台棘手LG液晶显示器!故障!设置分辨率·屏闪
LG的夜景。桌面设置为1024*768闪的快·设置为22寸标准后。几乎不闪。请高人指点
标签: 液晶显示器   阅读全文
