查看: 3687|回复: 9
一台15寸杂牌显示器电源指示灯总闪
发表于 2010-11-1 10:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:
如果驱动板不接屏,一切正常,先是亮黄灯,半分钟后亮橘色灯。
发表于 2010-11-1 10:30:52 | 只看该作者 �
我也遇到过此种现象,一上屏线就不行了,应该是电源板的问题,带不动负载!
发表于 2010-11-1 18:37:49 | 只看该作者 �
这板子,怎么看都不像垃圾杂牌啊,,可能是哪个品牌机找别人代工的产品吧!
发表于 2010-11-1 18:51:18 | 只看该作者 �
我看呢还是换个驱动板看下。。。。。。。。。
发表于 2010-11-1 18:58:03 | 只看该作者 �
先用外电源看是不是电源负载能力差。
发表于 2010-11-1 18:59:32 | 只看该作者 �
是电源板的问题,检查电源板上的电容
发表于 2010-11-1 19:08:45 | 只看该作者 �
我觉得是电源板的问题可能性大。我也遇到过。换电源板就好了。
发表于 2010-11-1 19:31:01 | 只看该作者 �
是不是屏有问题了啊,当然不排除电源带载能力不足。你还是先把故障确定一下是哪个引起的,然后再下手修
发表于 2010-11-1 22:21:45 | 只看该作者 �
接上屏线之后指示灯不正常,一般是屏电路有短路导致,可以用电阻档测量一下屏电路上面的电容。短路了拆之。。。。。上次修过一台也是因为一个小电容短路导致,前一个维修员虽然也修过屏电路但没搞定。我一拿到手测量一下直接拆了就好了。
发表于 2010-11-8 10:43:06 | 只看该作者 �
我今天也接到一个  是外接电源 啊  我看可能是屏上的问题了
  楼主解决了吗  ?  到底是哪里问题啊?
