当前专题: 显示器一闪一闪
联想显示器插屏指示灯一闪一闪的
联想显示器插屏指示灯一闪一闪的
联想液晶显示器,来时后指示灯一闪一闪的,拆机,发现有一个电容鼓了,更换测机子正常,装机发现还是一闪一闪的,拆机再测,更换高压板后正常了,又装机,晕倒!...
标签: 供电不足   阅读全文
液晶显示器 指示灯一闪一闪电
液晶显示器 指示灯一闪一闪电
我有一台齐美 JT229RP 显示器查上电源现在是指示灯一闪一闪的 就是不亮 知道的说下是那里的问题!补充内容(2011-10-5 05:43):现在查到原因啦!是驱动板的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
Great Wall L9SO4显示器开关灯一闪一闪的,不开机,不...
今天客户送来一款Great Wall L9SO4显示器,插上电源电源灯一闪一闪的就是打不开,接上显示器也不亮。打开后。发现把屏线拔掉电源灯正常 插上屏线就又一闪一闪 是...
标签: 不开机   阅读全文
一个noc显示器闪一下就灭了
一个noc显示器闪一下就灭了
一个noc显示器闪一下就灭了,高压条换过后还是一样,灯管用替换法替换后还是一样的毛病,屏用别的电源一体板点正常.电容也没有鼓包.那位高手指点一下.
标签: 显示器   阅读全文
长城19寸显示器一闪就灭
长城19寸显示器一闪就灭
显示器一闪就灭 我首先点了灯管 确认没问题了 然后改了个高压 可是高压上一条烧一条 高压条就用了3分钟就挂了 什么原因啊 高手帮忙
标签: 显示器   阅读全文
现代N17Q显示器接上驱动板指示灯一闪一闪的?
现代N17Q显示器第一次修是闪黑,换上通用高压条后正常用了有一个星期后反修了,不闪黑了,变成指示灯一闪一闪的?拆开取下电源板后测12V 5V都正常,就没多想就和驱动...
标签: 显示器   阅读全文
优派VX715显示器闪屏,电源灯也是一闪一关的?
本帖最后由 djkent 于 2011-8-13 15:47 编辑优派VX715显示器闪屏,电源灯也是一闪一关的?通电后电源灯显示一闪一关,驱动板,灯管和屏都是正常的,...
标签: 闪屏   阅读全文
dell e173fpb显示器黑屏,电源灯绿色一闪一闪的
e173fpb显示器黑屏,电源灯绿色一闪一闪的。估计是电源板的问题,拆下来发现灯管接口附近的一个C5707三极管击穿。如图:460975 更换后烤机不到...
标签: 214   阅读全文
求三星显示器22点亮过段时间屏幕就一闪一闪的,出现...
电源高压都正常,就是灯光开启电压跳变导致屏闪,请问有何办法消除故障。
标签: 三星   阅读全文
显示器一下有图像一下没有,指示灯也跟着一闪一
RT显示器一下有图像一下没有,指示灯也跟着一闪一闪 请问是什么问题
标签: 显示器   阅读全文
显示器秒杀!一闪就黑了。
显示器秒杀!一闪就黑了。
第一次打开显示器,有点紧张的感觉,生怕给人家对坏了。ACER19寸,通电亮下就黑了。我朋友的,必竟第一次拆,别然我朋友说了没事。但是难免有点激动。拆了5分钟...
标签: 掉电   阅读全文
显示器电源指示灯一闪即灭
显示器电源指示灯一闪即灭
显示器电源指示灯一闪即灭,这个问题是什么东西坏了,怎么维修呀
标签: 维修   阅读全文
液晶显示器电源指示灯一闪 一闪logo也一闪一闪
本帖最后由 heidou 于 2011-5-11 20:27 编辑液晶显示器电源指示灯一闪 一闪logo也一闪一闪 那里问题 按下开关就一闪一闪 logo也一闪一闪 不知道 是那里...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器黑屏 指示灯一闪一闪的
显示器黑屏 指示灯一闪一闪的
本人在维修一台方正FG769-XL的显示器开机指示灯一闪一闪的,电源部分没问题,行管也没有坏,还有哪里有问题?请大家赐教
标签: 维修   黑屏   阅读全文
显示器突然黑屏,电源灯一闪一闪。
显示器突然黑屏,电源灯一闪一闪。
用按键调不了,然后,进入工厂模式,调得也快要差不多了,然后想调得完美一些,突然一下,屏幕就黑了,然后,电源指示灯就一闪一闪的,伴随着显示器里面卡答卡答...
标签: 黑屏   阅读全文
三星显示器 930B 屏幕一闪 一闪 换过高压条故障依旧
三星显示器 930B 屏幕一闪 一闪 换过高压条故障依旧 请教高手指点
标签: 三星   阅读全文
分享一台AOC 185显示器电源灯闪维修过程
185显示器,就是外观很漂亮底座像个兔子尾巴那款,通电按开关没反应,拆掉外壳可以看到电源指示灯发出轻微绿光并且在不停闪烁,万用表测量5V输出有4.12V并且抖动...
标签: 维修   阅读全文
联想LXM-WL19AH显示器 发红 图像一闪一闪的。
不是一黑一闪。是上下抖动。有时是两指那么宽。出现花的。每两指之间出现一次。要么就是上线闪动。发现灯管是红颜色的。而且吱吱叫。灯管冒烟了。别的没发现。...
标签: 显示器   联想   阅读全文
22”神舟液晶显示器开机画面一闪就黑屏
22”神舟液晶显示器开机画面一闪就黑屏
22”神舟液晶显示器开机画面一闪就黑屏,电源灯正常绿灯,但应该不是暗屏,(看不到画面),哪位遇到过这个问题,给指点一下
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器开机画面一闪而过
显示器开机画面一闪而过
今天一个显示器,开机或接上VGA线时才闪一秒,以后就黑屏什么也没有,不显示直接是黑屏,我是一个新手,请大家指教下!
标签: 黑屏   阅读全文
