查看: 17504|回复: 26
Great Wall L9SO4显示器开关灯一闪一闪的,不开机,不显示,请问是什么问题啊?
发表于 2011-9-23 15:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一款Great Wall  L9SO4显示器,插上电源电源灯一闪一闪的就是打不开,接上显示器也不亮。打开后。发现把屏线拔掉电源灯正常    插上屏线就又一闪一闪    是那里的问题 ??
发表于 2011-10-26 09:58:16 | 只看该作者 �
今天本人也遇到一台,型号为 L9SO4 (l9s04),插不插高压板,显示器上的电源指示灯都是反复亮一下灭一下,拔掉屏线后正常。经测是在驱动板上、电源插头旁的那两个100u/16V的电容坏了,一个只有4u、一个40几u。更换后正常了。
希望对大家有帮助。也希望大家将自己的经验发出来一起分享。
同意楼主: 5.0
谢谢分享 搞定一台 神人是也  详情 回复 发表于 2015-6-24 16:32
同意楼主: 5
果然牛B 先生真乃神人也。。我这个机器是NESO l9s04换了就好了。 顶  发表于 2014-4-4 13:38
同意楼主: 5
果然有用  发表于 2012-12-8 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 15:59
发表于 2011-9-23 15:44:48 | 只看该作者 �
灯亮什么颜色的?
发表于 2011-9-23 16:06:01 | 只看该作者 �
顶一下 看看如何解决 ? 是不是屏供电有短路?
发表于 2011-9-23 16:58:13 | 只看该作者 �
灯管坏了把?
发表于 2011-9-23 17:29:36 | 只看该作者 �
屏板有短路的...........
发表于 2011-9-23 18:38:48 | 只看该作者 �
屏的问题吗
发表于 2011-9-23 20:39:14 | 只看该作者 �
一闪,还是一闪就没啊
发表于 2011-9-23 20:50:51 | 只看该作者 �
如果是开一次闪一下,关掉又开又闪一下的话,可能就是负载大太,内部有短路。
如果是开后,一亮一黑一亮一黑的话。你细听,可能里面有嗒嗒的声音,是开关电路保护,如果不是高压板有问题就是变压器后面那个三级管有问题了,也可能那个限流电阻(玻璃壳)有问题。
发表于 2011-9-23 21:15:23 | 只看该作者 �
高压板的可能是不是大一点
发表于 2011-9-24 08:39:42 | 只看该作者 �
屏没有问题    是驱动板的事    但现在还没有解决
发表于 2011-9-24 09:38:24 | 只看该作者 �
本人也遇到过一种长城M95的显示器  指示灯也是一闪一闪的闪蓝灯,拆开发现一电容起鼓,老早修的,哪出忘记了,换上电容OK!
发表于 2011-11-11 23:31:24 | 只看该作者 �
电容坏会引起这种故障的,不行就把电容全换了试下。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-25 17:12:09 | 只看该作者 �
今天拿到一台Great Wall的M176显示器也是这种情况,按照12楼的方法换了两个电容,问题解决了,再次感谢12楼的朋友{:soso_e100:}
发表于 2011-11-25 21:22:40 | 只看该作者 �
保护了..........
发表于 2012-2-18 16:13:14 | 只看该作者 �
我这有个 长城显示器   开机亮  然后黑屏  亮蓝灯   关机再开 又亮   然后再黑   依然蓝灯
发表于 2012-2-18 19:40:38 | 只看该作者 �
短路保护了
发表于 2014-10-19 09:48:46 | 只看该作者 �
明显带不动负载
发表于 2015-6-24 16:32:50 | 只看该作者 �
520jxy 发表于 2011-10-26 09:58
今天本人也遇到一台,型号为 L9SO4 (l9s04),插不插高压板,显示器上的电源指示灯都是反复亮一下灭一下, ...
谢谢分享 搞定一台 神人是也
发表于 2015-6-26 10:29:32 | 只看该作者 �
手上有10几台这样的现象,试下
