查看: 4862|回复: 16
液晶显示器 指示灯一闪一闪电
发表于 2011-9-30 03:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台齐美 JT229RP  显示器查上电源现在是指示灯一闪一闪的  就是不亮  知道的说下是那里的问题!!
补充内容 (2011-10-5 05:43):
现在查到原因啦!是驱动板的问题!
发表于 2011-9-30 10:58:11 | 只看该作者 �
先检测是电源问题还是高压驱动引起,划分范围。
发表于 2011-9-30 17:19:56 | 只看该作者 �
电源板的问题大一些
发表于 2011-9-30 17:25:52 | 只看该作者 �
电源板的问题可能
发表于 2011-9-30 17:29:18 | 只看该作者 �
电源和高压
发表于 2011-9-30 18:05:27 | 只看该作者 �
有可能是电容爆了  拆开看看
发表于 2011-9-30 19:32:30 | 只看该作者 �
电源板有问题吧。或者是按键。
发表于 2011-9-30 20:13:38 | 只看该作者 �
电容爆了 拆开换吧
发表于 2011-10-1 11:25:13 | 只看该作者 �
供电不好,查电容。
发表于 2011-10-1 19:01:49 | 只看该作者 �
拆开看看再说    供电问题比较大
发表于 2011-10-3 16:57:58 | 只看该作者 �
一般开关电源,后面大的滤波电容失效后都会出现这个现像,打开目视电容,起包的就换,一般都能搞定
发表于 2011-10-3 18:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不拆开看下、测下,任何地方都有可能。
发表于 2011-10-3 19:41:04 | 只看该作者 �
电容爆的可能最大,这种现象一般换了就好
发表于 2011-10-3 19:49:50 | 只看该作者 �
拆开看看再说    供电问题比较大
发表于 2011-10-4 17:48:09 | 只看该作者 �
你测量一下电源板的输出电压啊!!!
发表于 2011-10-5 10:33:10 | 只看该作者 �
检查一下按钮。
发表于 2011-10-6 11:39:34 | 只看该作者 �
维修思路要清楚  先检测电源上的几组输出对不对  然后再往驱动板上差 !
