当前专题: iphone6耗电快
iPhone6 USB管理芯片导致不充电耗电快维修
机器型号:iPhone6 故障现象:客户描述不充电 故障分析:拆机用可调电源上电触发,起跳电流在250MA。U2充坏了,更换一个。维修过程: [/...
标签: 手机   阅读全文
iphone6用电快怎么办?教你怎么找出耗电杀手
当前苹果 iPhone 6 手机上搭载的 iOS8 系统支持查看每个应用程序对电量消耗的统计,这个功能可以让我们找到当前手机中那些应用是耗电大户,查出元凶,从而为我们...
标签: 苹果手机   阅读全文
iPhone6待机耗电快的的解决方法,绝对有用
1897966二、故障:耗电快 充满3-4个小时电池掉完关机替换电池后故障依旧 1897967 三,6待机时间短,遇到这种情况我们首先要...
阅读全文
iPhone6运行速度慢,电池耗电快?只需一招让你的...
卡,闪退,开机慢,耗电快,黑屏,自动开机重启想系统降级,想换。这几乎是每个iphone 6系列机器主系统的升级,经过一连串的痛苦和痛苦的教训,内心呼唤最强。...
阅读全文
iPhone6耗电太快,到底该怎么解决?
而最近在论坛上看到很多人都在谈论些iPhone的话题让我很在意,进去看了发现再说iPhone6续航真的很LOW,据说这个楼主刚买了5个月就只能续航一天不到了,那么到底...
阅读全文
iPhone6耗电太快?苹果表示因为用户使用太频繁了
iPhone6凭借其出色的设计在一起引领了手机市场的潮流风向标,但是iPhone6哪都好,就是耗电太快了。对此,苹果总设计师表示,正因为大家对iPhone6...
阅读全文
iphone手机电池耗电快是什么原因呢?
所以大师兄今天就来说说怎样解决iPhone耗电快以及发热的问题吧!1、不带壳充电、不边使用边充电。2、及时关闭不用的后台程序。3、发现发烫问题后立即停止充电,...
阅读全文
这才是iPhone手机耗电快的主要原因!用不着就赶紧关了...
许多人就iPhone手机赶紧耗电很快,这其实除了iPhone本身电池老化的原因外,还有一种原因,就是你一下默认的设置,没有改变,这些默认设置开启的话是非常耗电的,...
阅读全文
iPhone6 USB芯片导致耗电快故障维修
手机耗电快故障维修【故障机型】:iPhone 6【故障现象】:手机耗电快 客户描述说手机耗电快,充满电,不用手机也会耗电。[align=...
标签: 手机   阅读全文
二修iPhone XS手机耗电太快,都是粗心惹的祸,难怪...
xs故障现象:待机耗电快 直接拆机看电流,接电发现有300MA漏电 ...
标签: iphonex   iphonexs   阅读全文
用iPhone手机一定要关闭这几个开关,不然既耗电又占...
相信很多小伙伴都收到过iPhone信息的二次提醒,这个设置虽然可以帮助我们不错过重要信息,但是现在的短信一般都是一些垃圾短信,还反复进行二次提醒,真的是耗电...
阅读全文
iphone手机耗电快怎么办?亲身经历,用这3招可节省20%...
其实iPhone手机耗电快有很大一部分原因在于手机设置,经过笔者亲身经历,仔细研究后发现,我们只要关闭iPhone手机中耗电严重的设置,手机就可以节约20%左右的...
标签: 苹果手机   阅读全文
iPhone6 Plus 手机耗电快,WiFi信号差案例
故障机型:iPhone 6Plus 故障现象:耗电异常快,WIFI...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7 Plus指南针1.8V滤波电容坏导致耗电快维修
故障机型:iPhone 7P 故障现象:手机耗电快,主板发热。...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone 7 Plus WIFI芯片快导致耗电快故障维修
接到一台客户的机器,客户描述手机耗电特别快,满电状态用一会就自己关机了,看到描述之后,直接上可调...
iPhone6s Plus手机耗电快,系统提示温度过高维修
故障机型:iPhone 6SP 故障现象:耗电快进系统后提示温度过高。1866672 故障分析:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s Plus 大音频坏导致打电话无声耗电快
播放音乐可以,耗电快。【维修过程】接到机器开机,接可调电源主板漏电50多毫安,进入系统对客户描述的故障进行检测,打开录音功能暗色打不开。如图: ...
标签: 手机   阅读全文
iphone xs max耗电快
iphone xs max耗电快
max【故障现象】客户描述耗电快,打一局游戏耗电百分之50,充一晚上电第二天就没电。【维修过程】拆开...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 8 Plus PP_VDD_BOOST电容坏导致耗电快维修
【故障机型】:iPhone 8 plus【故障现象】:耗电快 客户描述说机子耗电很快,充电很久才能充上一点电。...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   阅读全文
iPhone6SP进水手机耗电快,不要盲目换电池,这点你...
iphone6耗电快专题:[url=...
标签: 手机   阅读全文
