当前专题: 刷机报错-2
iPhone6 CPU到硬盘断线引起刷机报错4005维修
故障现象:iPhone6代刷机报错4005 客户描述:摔过后开机白苹果重启,刷机报错4005 维修过程:客户发过来...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
一直DFU模式itunes恢复出厂报错(9)爱思刷机报错(-...
爱思刷机到20%报错(-1),在刷机过程中手机的反应是一直黑屏,到20%时会出现白苹果和进度条,但马上灰屏(有背光灰色)。请问我是不是要干硬盘啊?
标签: 白苹果   阅读全文
7P刷机报错14
7P刷机报错14
自己的手机 使用的时候软件闪退 自己手贱刷机 结果悲剧了 懂的大神帮帮忙 谢谢了
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果xr搬板刷机报错9
苹果xr搬板刷机报错9
苹果xr搬板后刷机报错9是怎么回事
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone 7 Plus 刷机报错4013、屏幕不亮
【故障现象】:描述刷机报错4013、屏幕不显示。...
标签: iphone7   iPhone7Plus   刷机报错   阅读全文
苹果X用爱思刷机60%定住,报错53
苹果X用爱思刷机60%定住,报错53
很久没来看迅维了,心血来潮逛了下,看到很多求助说X刷机刷不过,定在60%,报错53. 正好,前几天遇到个苹果X,来换主板,换的是美版无锁版主板,除了面容,其他...
标签: 芯片   阅读全文
苹果7 刷机报错-1 怎么确定维修方向
苹果7 刷机报错-1 怎么确定维修方向
怎么确定问题方向 NFC 和基带 基带电源电压 底角阻值正常 爱思卡百分之80 http://appatt.chinafix.com/pic/20190917/1568684294637766884.jpg ...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果7 刷机报错4014 白苹果不走进度
爱思卡百分之19 iTunes卡正在等待 硬盘换过 阻值正常电压正常,一般正常刷机百分之19时候自动转换恢复模式 伴随一声滴咚声音 才开始走进度条 这个一直没有滴咚...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 6s Plus 二修基带掉点引起刷机报错4013
机器型号:iPhone6s Plus 故障现象:刷机报错4013 客户描述:刷机报错4013,动过基带CPU,动过硬盘,接过机器刷机看故障是否相符。由于...
标签: 刷机报错   阅读全文
求助#苹果7刷机报错9硬盘换过
求助#苹果7刷机报错9硬盘换过
求助#苹果7 刷机报错9 硬盘换过 阻值正常 码片阻值正常 没有思路啦 高手提示一下谢谢 刷机一到硬盘进度条重新启动了 进度条不动 1872540
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone X 中层掉点刷机报错56维修
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:不开机 客户描述说手机摔过之后就不开机了,刷机报错56。...
标签: 刷机报错   iphonex   阅读全文
iPhone 7Plus 刷机报错56故障维修案例
总结:这台7P刷机报错56不进系统,是由于NFC模块虚焊,保资料刷机完成不进系统是由于原有系统存在损坏文件所引起。[size=...
ipad mini2 刷机报错40和4014 测量焊盘对地阻值问题
图2是网上找的焊盘阻值对照表,黄圈是无穷大和空点,万用表测量显示1,没有其他反应;其他有数值的焊点,相差不多,10-100不等,对地的也都有蜂鸣。只有一个红色...
标签: 刷机报错   阅读全文
6S刷机不报错
6S刷机不报错
DFU模式 电流定在75MA 然后一直 正在等待iPhone 爱思到11%错误,已经排除数据线电脑问题 什么情况 有人知道吗?
标签: iPhone   阅读全文
ipad mini2 刷机报错40
ipad mini2 刷机报错40
上,一直报错40,不管是itunes还是爱思。都是40。已经焊接好几遍了。真的是我没有焊接好吗?焊接的时候我特意用镊子碰了下芯片,自动归位没有问题啊。...
标签: 错误代码   阅读全文
求助,6s刷机报错9,拆了硬盘装
求助,6s刷机报错9,拆了硬盘装
求助,6s刷机报错9,拆了硬盘装上仍报错9,更换另外一块硬盘刷机,白底黑苹果变成黑底白苹果,卡在19%不动,用ituns刷机报错4014,拆掉硬盘刷机还是一样,是不是...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
求苹果刷机报错表一个
求苹果刷机报错表一个
最近苹果刷机经常发现刷机报错,在网络上找的很多都不准,找不到哪里问题,希望有人可以帮助下我,谢谢!
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone X 前置排线进水腐蚀导致刷机报错4013故障维修
此故障是手机进水导致此听筒上的I2C0总线异常引起的不开机,刷机报错4013。1859836 [size...
iPhone X 重摔中层掉点刷机报错56故障维修
看上去比较严重,客户说可以刷机那就先刷机试试,刷机进度条走一半左右爱思助手报错56.如图: ...
各位大师苹果6刷机报错2003,
各位大师苹果6刷机报错2003,
各位大师苹果6刷机报错2003,
标签: 刷机报错   阅读全文
