查看: 9319|回复: 20
[刷机报错]
苹果7 刷机报错-1 怎么确定维修方向
发表于 2019-9-17 09:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
怎么确定问题方向 NFC 和基带  基带电源电压 底角阻值正常 爱思卡百分之80
发表于 2019-9-18 21:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
12不验证,nfc和基带
大佬那这个会是啥问题,也有个机子跟楼主的问题一样  详情 回复 发表于 2019-9-18 22:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-14 12:05:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习了,尾插排线也会导致,,这个真没想过!!
发表于 2019-9-17 10:29:32 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个应该是基带部分有问题
基带CPU S1-S5 电压阻值正常 就是S1电压没有  详情 回复 发表于 2019-9-17 15:06
发表于 2019-9-17 09:50:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不错,学习了
发表于 2019-9-17 15:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
梦之蓝wbp 发表于 2019-09-17 10:29
这个应该是基带部分有问题
发表于 2019-9-17 15:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
S1 不知道怎么回事
发表于 2019-9-17 22:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
12 以后不验证基带
发表于 2019-9-18 00:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉NFC 没有过 芯片和阻值正常 NFC
楼主修好了吗,啥问题  详情 回复 发表于 2019-9-18 12:31
发表于 2019-9-18 12:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主修好了吗,啥问题
发表于 2019-9-18 22:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
A小成通讯 发表于 2019-09-18 21:36
12不验证,nfc和基带
一般80%会很少,多考虑电脑或者网络,或者换电脑刷。用ithuns刷,多刷几遍看报错是不是一样的  详情 回复 发表于 2019-9-20 21:30
发表于 2019-9-19 00:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
为毛不用iTunes刷   直接过了以后如果没基带出感叹号那就是基带问题  不能激活那就是NFC
nfc影响激活?你搞笑不?  详情 回复 发表于 2019-10-16 16:48
发表于 2019-9-20 13:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大家了 问题解决了 是排线问题尾插
发表于 2019-9-20 21:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2019-9-26 08:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,尾插排线也会导致-1
发表于 2019-10-16 16:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
如果NFC坏了,不装行吗?主要我不会
发表于 2019-10-16 16:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nfc影响激活?你搞笑不?
nfc有问题肯定激活不了,你是没有遇到而已  详情 回复 发表于 2019-10-20 15:21
发表于 2019-10-16 18:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-10-17 00:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
412104510 发表于 2019-10-16 16:48
nfc影响激活?你搞笑不?
你是穿越回来的吧   NFC在12系统就是直接影响激活的
发表于 2019-10-20 15:21:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
nfc影响激活?你搞笑不?
