当前专题 刷机报错-2
iPhone6手机无法开机 刷机报错4013故障维修
iPhone6手机无法开机 刷机报错4013故障维修 机器型号:iPhone6故障现象:手机无法开机,刷机报错...
标签: 刷机报错   无法激活   阅读全文
修复6s扩容刷机报错11、4014错误(非硬盘故障)
修复6s扩容刷机报错11、4014错误(非硬盘故障) 一台6s扩容后刷机直接报错11,冲焊硬盘后无果,想起之前itunes提示升级,随后升级itunes后,白底黑苹果报错4014。...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone4 刷机不进恢复模式,iTunes报错4014
刷机不进恢复模式,iTunes报错4014,不知道是硬盘还是CPU的问题,各路电压正常,是贴板机,开机只有25毫安,不进紫屏模式,请大家指教指教!
标签: iPhone   cpu   阅读全文
ipad mini1刷机报错4014
ipad mini1刷机报错4014
ipad mini1刷机报错4014,单做CPU上盖,终于搞定
标签: 刷机报错   阅读全文
IPADminmi 1刷机报错4014
IPADminmi 1刷机报错4014
[backcolor...1刷机报错4014,单做CPU上盖,终于搞定,收工下班http://qzonestyle.gtimg.cn/qzone/em/e113.gif...
标签: 刷机报错   阅读全文
刷机报错40
刷机报错40
CPU值都正常就考虑这个 扩容硬盘可能会引起哦
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone5s开机白苹果重启 刷机报错9故障维修
iPhone5s开机白苹果重启 刷机报错9故障维修 机器型号:iPhone5s故障现象:开机白苹果重启 ...
标签: 数据恢复   白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
苹果6p 白苹果重启,刷机报错-2 请问什么情况
机器之前因为不充电,更换过u1700,短接Q1401,Q1700,然后就可以正常充电了。客人拿回去使用了几天后,又出现白苹果重启,之后客人刷机报错-2,请问什么问题?
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
ipad6(ipad air2 a1566)刷机报错4005
是不是不硬盘本身有问题呢,刚好手上有wh32G的硬盘直接装上去刷机还是报错4005.在论坛搜了一下4005也有可能是RAM的问题,那就直接把RAM取下来重新做了一遍但是...
标签: 开不了机   阅读全文
iPhone6白苹果重刷机报错9。
iPhone6白苹果重刷机报错9。
客户刷的不开机拿过来一直重启,刷机报错9,这种情况通常是逻辑码片断线导致,拆机剪掉评比中果然断线,一直拆CPU都是直接用风枪,想起来我还有买了没用的PPD120...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果手机扩容刷机报错40、-1、4013、9、14秒杀
苹果6 更换新硬盘后刷机 出现苹果标识后,出进度条不走或者不出进度条报错40、4013一般...苹果6s刷机,进度条在最后五分之一处报错-1,是硬盘坏了,更换硬盘重刷。
标签: 刷机报错   阅读全文
出个IPAD5 刷机报错40
出个IPAD5 刷机报错40
如题,解ID的硬盘掉了几个点,刷机总是报错40配件都在,有需要QQ:2578039663
标签: 刷机报错   阅读全文
iphone 5刷机报错-1
iphone 5刷机报错-1
RT请问是基本的问题吗
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone6S Plus内存扩容后不开机 刷机黑屏报错4014维修...
刷机黑屏报错4014维修 图2经测量发现R1520 R1521损坏(直通CPU)。1236265iPhone6S Plus不开机 ...
标签: iPhone   阅读全文
6sp刷机报错 4104 CPU问题 300块钱有没有人帮我搞
6sp刷机报错 4104 CPU问题 300块钱有没有人帮我搞 硬盘我换了 还是一样 开机白苹果
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone6开机灰屏 刷机报错14故障维修
刷机报错14维修 图2之后又走了一点进度,不多。1232389iPhone6开机灰屏 刷机报错14维修 图3[/...
标签: 进不了系统   白苹果   刷机报错   阅读全文
苹果6P 不开机 刷机报错 9
苹果6P 不开机 刷机报错 9
苹果6P 不开机 刷机报错 9 换线换电脑换硬盘都一样 硬盘下对地阻值都正常 请教大神哪里的问题啊
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6刷机报错
苹果6刷机报错
报错56!之前指南针不动的,换了个好了,但是刷机报错56;是不是指南针不能乱换?刷机走到最后才会报错56 碰到2台咯 你们搞定了吗
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修案例
刷机报错9维修 图1用软件刷机报错9,多为两大电路问题:1、逻辑码片电路问题(U0301)2、硬盘电路问题(U0604) 1229793...
标签: 刷机报错   阅读全文
iphone6 刷机故障报错10故障图解分析
iphone6 刷机故障报错10故障图解分析1229262
标签: iPhone   阅读全文
