因为34角是直接给基带cpu提供2.95v供电,所以拆掉基带cpu,重点来了,拆掉基带cpu测试后发现,是基带CPU本身损坏 一般基本可以宣布死亡 放弃维修...
刷机报错9 CPU断线 或硬盘 说一下 流程 跟师傅学的 1 取下主板 查看 屏线的螺丝柱 里面是否被螺丝打坏 打坏了 就会引进CPU工作不正常 cpu的线路在里面 这几个...
小米设备型号,小米刷机报错,MTK报错,三星基带,华为型号,查询工具箱1531220 http://pan.baidu.com/s/1eSGftJ0
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPYAAAF6CAYAAAAqF6...2LkMQASKbs/BvOcNLFazAV2o6C7/yMuMIfXJ9KSml0w7ab+hKoF73AfQs6oKmBHAEFviASEmZ7lUn6S6j8qalG1wS5eXlyqs78...
一台二修的6S,是同行解绑wifi后不开机,刷机报错40.苹果手机可以通过刷机判断故障点,对于维修人员来说,能减少不必要的弯路。动过报错40,一般问题就锁定在...
3:进度条80%或者走到报错表示基带已经写完,问题出在NFC,基带电源基带CPU(注:6S先验证基带)报错-2 请使用ITunes刷机 报错-1 刷到三分之二报错-1,基带电源...
打开测量电池废了,换了电池,就正常进系统,可是他长时间没用忘了密码,好在知道ID,刷机吧,但是刷到一半一直报错56,不知道为何,最后查了查,好多人说电脑...
6sPlus摔机白苹果几秒钟灰屏重启刷机报错4013,基带电源到基带时钟1脚断线了 飞上线了 基带旁边电感L3602 3603 3604 3606掉了从料板上搬过来了问题依旧,充电...
对于教程各大论坛里的刷机报错9分析中 一般都是 检查硬盘供电 3.0v,两个1.8v 供电没问题的话就检查硬盘有没有损坏、重做底层文件系统 今天我就来...
同行6S进水短路,主供电直接对地了,那给我后短路修好了,开机电流晃动一会稳定在120ma左右,能进DFU模式,刷机提示报错4013, [color=...
刷机报错4013维修 图2刷机报错4013,那从思路上判断就是因为USB控制管损坏,导致刷入系统刚开始数据中断出现了错误4013。一般断线的话是可以刷机的,...
